查看: 3326|回复: 12
方正FG560-NA黑屏
发表于 2012-7-9 09:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开看见电容全鼓包   换了电容后 故障依然存在
然后 以为是5707   但换了5707 故障依然存在
高压包的  虚焊也补过了
发表于 2012-7-9 09:52:24 | 只看该作者 �
查一下高压供电的保险是否断了
发表于 2012-7-9 09:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 10:00:27 | 只看该作者 �
外接灯管试试先区分开是灯管问题还是高压问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:28
发表于 2012-7-9 10:08:10 | 只看该作者 �
换个高压板算了!
发表于 2012-7-9 10:14:56 | 只看该作者 �
黑屏指示灯是什么颜色,,按键有没有用,,看电压是不是正常,,是否有跳变
发表于 2012-7-9 11:15:01 | 只看该作者 �
灯黄色   按键好的  12  5   V正常  我郁闷
发表于 2012-7-9 11:21:18 | 只看该作者 �
再说详细点啊
发表于 2012-7-10 00:16:58 | 只看该作者 �
你还没搞明白是灯管还是高压,你先搞明白再说。
发表于 2012-7-10 11:26:46 | 只看该作者 �
高压问题   灯管好的
发表于 2012-7-10 11:27:03 | 只看该作者 �
高压问题   灯管好的
发表于 2012-7-10 11:46:28 | 只看该作者 �
继续5V12V都正常 外接高压条试就知道了!还黑屏的话的 查按键跟驱动板
发表于 2012-7-10 12:02:30 | 只看该作者 �
高压问题可以分两步1开机一点亮也没有,先查保险。因为只有没电才可能出现这种情况2开机能看到屏幕亮一下这就要查高压的相关电路,如6只三极管,变压器,电容等等。如果这些没有问题还要查on/off开关的小三极管。
