查看: 5298|回复: 7
我的7寸平板充电充坏了。
发表于 2012-7-9 08:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
本来是用维修电源9v充的,没问题一直冲。
网上定了个9v平板电脑充电器,接口不对,自己找了一个焊接。口子外面-,内+,应该没接错,还用万用表测试了。
晚上可以充的,结果充了一晚上,早上起来一看 红灯亮着,淡淡的红光。。。
拆出来量电池电压才8.2v.
不知道怎么办?也没有电池换。
另外有一个平板电脑要修,就是刷机。开机的时候机器人那里停住了。
内部cpu是 威盛WM8650的。
谁有刷这种机的软件呢。 数据线什么的都没有了,只有sd卡。。
发表于 2012-7-9 08:48:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
平板就用sd卡 在网上下软件 网上有介绍的
网上我找了半天都没找到?能否给个地址我呢  发表于 2012-7-9 12:15
发表于 2012-7-9 09:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用空白的SD卡制作系统安装程序
发表于 2012-7-19 12:18:15 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
可怜的平板,估计电压不稳定吧!
发表于 2012-8-8 19:20:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
平板没有官方ROM还是不要刷吧,这活不好接。总是整不完全的
发表于 2012-9-4 00:04:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之所以只能充到8.2V是因为你的充电器没有9V的输出电压估计只有8.几
发表于 2012-9-24 19:08:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
手里有一块 杂牌山寨7寸平板  充电插头正负极客户自己接反了  造成不开机 求维修思路    没搞过这个东西
发表于 2012-9-29 13:25:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
网上直接找VM8650平板系统就行,放SD卡里,直接卡刷,这寨货就这丸子,我搞过
