查看: 3624|回复: 19
华硕主板开机故障,请各位师傅指点!
发表于 2012-7-8 20:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
开机不正常,无复位,无法进入bios界面,短接的主板针脚也是和标示不对头,开机后短接也无法关机,关键问题是短接可以开机的针脚根本不是主板上注明的开机针脚,我想可能是BIOS的问题,刷BIOS应该可以解决,但是又觉得不靠谱,关键是我没有刷bios的编程器,我想买一个,在淘宝上看到有两三百的,评论也还是不错,但是看了论坛各位师傅介绍,还是要买一千多的西特尔,我也不知道两者出了价格上区别大,功能和使用上区别大吗?请各位师傅指点我一下!
hjq
这板子开机针就是黄色这2个,没有什么"牛"的啊.复位针是下面深蓝色的这2个.  发表于 2012-7-9 00:12
发表于 2012-7-8 20:45:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
就买个三百多的就可以了,一般华硕的主板建议平刷bios,版本不是越高越好,我估计你桥有问题!
发表于 2012-7-8 20:47:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也是想着怕和BIOS无关,bios有问题不可能把开机脚针改变了的!
发表于 2012-7-8 21:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个IO试试看,有可能IO有问题
发表于 2012-7-8 21:31:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我都遇到很多这些了
发表于 2012-7-8 21:32:22 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
跟IO或南桥游关啊
发表于 2012-7-8 21:48:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大家也都是猜测,还需要楼主自己下功夫呀!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 05:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 22:00
发表于 2012-7-8 22:49:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你进BIOS把软驱屏蔽了 然后把硬盘弄在第一启动 试试
发表于 2012-7-8 23:46:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
进不了BIOS啊
发表于 2012-7-8 23:47:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
倒,绕了天大的圈子,换根内存就OK了,但是复位脚针短接无效啊!
发表于 2012-7-8 23:57:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
无复位还能点亮?真是服了。
发表于 2012-7-8 23:59:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修过BIOS芯片的出问题 会有此故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:34
发表于 2012-7-9 09:35:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    去。。。  什么呀?
发表于 2012-7-9 09:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
像bios问题,刷一下看看维修人员要备编程器才是.
发表于 2012-7-9 10:45:08 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
内存坏了。
发表于 2012-7-10 09:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这板的开机针是有些另类,和板上丝印也不符。 不过,和说明书是一致的。
T4204_ASUS_MB_setup.zip
1.97 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-10 10:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞半天是主板印刷错误呀,怎么会这样,不会是山寨板吧!
发表于 2012-7-10 16:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修ASUS主板多年了。可以100%确定是BIOS问题。。。换BIOS就会好
发表于 2012-7-10 16:03:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还补一个。,你这个主板。我这连点位图。原工厂测试系统,都有。。这个板我修过M2N-MX的/
发表于 2012-7-10 16:05:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS ,不行就换内存,换CPU试试
