查看: 5203|回复: 15
有关TT威龙450电源的怪现象
发表于 2012-7-8 19:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源型号:TT威龙450
额定输入功率:350W,最大输入功率:450W
双P4接口
故障现象:
普通主板接一个P4接口的时候,
平均2个小时左右就断电或重启电脑,
按下机箱电源开关CPU和电源风扇转一下即停,
稍等1分钟后再按机箱电源还是转一下即停,
如果等10分钟以上按下机箱电源电脑还可以继续工作
如果接双P4接口的主板,这种情况基本4-6个小时出现一次
貌似CPU耗电量达到一个值之后就会出现这个情况,
今天在出现这个情况的时候 果断把电源断电,
拆下来 黑绿短接,
发现
黄线的12.2V和5.1V变成了9.7V和4.7v
断电10多分种后
红绿短接
发现电压都正常
大家感觉是什么地方出了问题?
发表于 2012-7-24 08:21:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
+5VSB和PS-ON先测,-12V和-5V也得测一下才行。
感觉不是电容问题,而是电感线圈或是电阻虚焊问题。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-23 14:52:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的电容跟人一样,是两脚之间怀孕的!不是头顶怀孕的,要仔细看哟{:soso_e120:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-25 23:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感觉跟温度有很大关系,冬天基本没有发现这个问题,去年这个时间买的电源,当时就发现有这个情况,这个感觉很明显就是CPU连续供电大的情况下就容易出现,冷却10分钟后就可以正常工作,然后可以工作很久(2个小时以上),前提必须是冷却10分钟左右。
发表于 2012-7-25 23:17:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      像这种现象确实不好确定故障,看来出问题是随机性的,没有规律性。根据你描述的现象出现故障后好像要冷脚一段时间又正常了。我建议你是不是用一下降温法,电源不要上在机箱里,露在机箱外工作,出现问题好操作,用酒精棉球放在可疑的元件上,看会不会在10分钟内或更短的时间恢复正常。
    看来电压是变低了,看是不是降温稳压环路的元件上试一下。
    或者用加热法,就是用烙铁加热可疑的元件(注:加热法要掌握对元件的加温适当,看来用风枪小风嘴方便调整温度比较好),使其故障现象快速出现。请供参考,带电作业请注意安全!
发表于 2012-7-25 22:44:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢各位,上次出问题后,最近每天使用3个多小时未曾出现状况,狂汗无法测试。。。这个症状很不明显,买到这样的电源很晕啊 。。。。
发表于 2012-7-24 10:12:05 | 只看该作者 来自: 上海
TT的电源的-12V的二极管容易坏,查查-12V看是不是对地了
发表于 2012-7-8 22:07:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
彭建新 发表于 2012-7-8 20:08
滤波
难道是滤波电容需要更换?这个电源才用了1年不到,怀着自己可以修好的信心没有返厂,打开看了下里面东西都是崭新。。。
在电压低的时候测一下推动是否对称和电压有没比正常时要小,大电容的电压是否对称  发表于 2012-7-9 00:12
发表于 2012-7-8 20:08:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
滤波
发表于 2012-7-25 23:52:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阿刚时代 发表于 2012-7-25 23:40
感觉跟温度有很大关系,冬天基本没有发现这个问题,去年这个时间买的电源,当时就发现有这个情况,这个感 ...
     我的意思是,有可能是有热稳定不好的元件,电源工作时有些元件会有热量出来,相互影响。我用的是300W的电源打极品飞车14都没有问题,应该与CPU无关。是电源本身的问题,大家说的软故障,就是不好处理。有些元件受热后内部结构就要发生变化,冷却后又正常了。我说的是用降温法和加热法是对可疑的元件显露出来。比如要冷却10分钟,对某元件采取降温后只要2分钟就恢复正常了,就可以怀疑是这个元件的问题,加热法相反。
发表于 2012-7-30 12:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好不容易昨天晚上出现了一次状况,开机不到30秒的情况下自动断电,偶以迅雷不及掩耳之势把电源从主板上拔下,过程不到2分钟,然后黑绿短接,居然输出都正常。。。。之后连续断电、上电输出电压都正常,12.20V  ,5.1V目测都很正常,然后又接到电脑上使用3个多小时未出现断电即输出电压偏低的情况,
看样跟温度的关系不是很密切,只感觉电源输出功率过大进入到保护模式的那种状况,必须要断电几秒后再通电然后黑绿短接才可以工作,不断电黑绿短接无输出,风扇不转。
发表于 2012-7-30 15:06:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
好奇怪的问题。
发表于 2012-7-31 23:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软故障确实是比较头疼的。
发表于 2014-7-2 18:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障多半是电容问题。你用日立列电解电容。把电解全换了试试。如果CPU功率大小有关 出问题重点替换12V电路元件。
发表于 2014-8-1 15:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题找到了吗  我的电源也是这种情况  不过更严重烧主板
楼主的故障可能原因在pwm周围,如果烧主板,常常和431电路有关。  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:56
发表于 2014-8-1 21:56:24 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
