查看: 2434|回复: 6
联想185WD 雷击
发表于 2012-7-7 08:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
求救联想18.5液晶  雷击开关没电了   开关不起作用 驱动板正常  不知道电源板哪里有问题,希望高手帮小弟解决下。
发表于 2012-7-7 08:40:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很难回答你,你都没有检查。保险、电源管、电阻烧了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:26
发表于 2012-7-7 08:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是电源板的ON电压没有
发表于 2012-7-7 08:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 现在坏的太多了  还是直接换吧
发表于 2012-7-7 09:10:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
雷击修过一台 一般都是连锁反应
发表于 2012-7-7 10:05:43 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
电源板很好修啊
发表于 2012-7-7 10:13:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按键板电压正常吗???你先自己测测
