查看: 4300|回复: 1
把bin文件转换成HEX文件的方法
发表于 2008-7-6 16:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天试了一下,好像可以,
我用的是编程器的软件,西尔特的。
比说如果把BIN文件转成 HEX文件
先装入文件,选择你要转换格式的文件,出现的对话框中的文件类型应该是BINARY
然后直接点保存文件,文件名随便,然后按保存,接着就出现文件类型,
选择INTEL格式的应该就是HEX的了,
然后你看一下,你的64K文件就变成也150KB左右的了,也就是成为了HEX文件,
不知道以前有没有人发过这样子的贴子,
没发过的话给偶加点分吧,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
菲克斯 + 5 继续发挥你的创造力,便会有奇迹出现!
发表于 2008-7-8 12:46:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
用(51汇编集成开发环境)软件,里面有这功能。此软件网上很多。
