查看: 1934|回复: 2
锋锐K45 进水
发表于 2012-7-5 22:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锋锐K45  进水
现象 :待机电流为 0.09--0.10
维修:首先查 ECKBC 供电  一看没3.3V
2:查MAX8744
CE实测有5V  没 3V   因  8744  和 EC  都 有进水 污渍  C测 5V  3V 电感对地阻值  155  应没事  差不多
  一时很难  判断是前级故障  还是后级短路
用烧机法  烧 5V  3V 电感 各 0.03 用是OK
SHAO烧8744  21PIN  电流 :0.019
进芯片换上OK
O为 什么 怀疑8744  还有另一原因  yashe假设后级短路 除非大短G BA一般不会让3V没有  有5V说明隔离没什么 问题  且8744 的LDO  5V 是 OK
本次维修亮点在:
1:2次烧机的维修方向判断
2:8744  焊接 从 小苏那买的 是新的  让我光 挂掉 芯片引脚氧化层  用半 天  上上锡   焊上OK
大家 对新的 小方式的 QFN  是怎么焊接 有快 有好的呢  请  讨论一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 01:30
发表于 2012-7-6 09:19:38 | 只看该作者 �
为什么烧21PIN电流为0.019,楼主就确定是8744坏了呢,本人表示看不明白
发表于 2012-7-7 00:30:43 | 只看该作者 �
我搞新的芯片 QFN  要么就坏  要么就短路  新的真难焊  还是料板的好
