查看: 3608|回复: 5
v550显示六个小屏幕
发表于 2012-7-5 20:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台联想v550,开始是加电有背光黑屏,外接也是有背光黑屏,灌黑胶的的显卡板,直接拔掉显卡芯片换新的(只掉了一个点,貌似是空点)。但是故障依旧。来了一个y510的机器连屏带屏线都用在v550上显示六个小屏幕。估计原来的屏是坏的。重做显卡,不行,八个显存都加焊了,还是六个屏。我换过新的屏还是六个屏。bios刷了。。。不知道有没有那个大师知道是什么原因倒至显示六个屏幕的??
发表于 2012-7-5 20:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换块显卡板试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:47
发表于 2012-7-5 20:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡  和    显存啊
发表于 2012-7-5 20:30:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡芯片换一个
发表于 2012-7-5 20:52:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
  还是显卡那一块的问题。
发表于 2012-7-5 21:05:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一般来说 这样的问题都是显卡芯片    大部分是这样的 也有另外   可以先试下搞下显卡  外接一样?
