查看: 2296|回复: 10
T43 接屏掉电
发表于 2012-7-5 19:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天结了一台IBM  T43,开机掉电,拆机检查待机电压正常,所有待机应有的电压都有了,应该是平接口的F3保险,测量结果确实坏了,换掉,裸板开机不掉了,接上屏又掉电了,接高压不接屏,白屏也不掉电,说明灯管没有问题,郁闷中,求助中!
发表于 2012-7-5 19:57:43 | 只看该作者 �
普照
F3保险记的是屏供电  屏那边有没短路 还有高 普分屏有没给别人换错了
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 00:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:52
同意楼主: 5
屏用错了就会烧这个保险的  发表于 2012-7-5 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:09
发表于 2012-7-7 00:23:42 | 只看该作者 �
我也遇到了一台t400是装屏掉电 现在也很郁闷 供电都没问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:58
发表于 2012-7-7 13:30:23 | 只看该作者 �
T6之后(包括T60)机器 高分屏和普分屏 是能通用的!之前的不行!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:58
发表于 2012-7-7 13:32:58 | 只看该作者 �
屏线接口保险坏了。/
发表于 2012-7-7 14:26:15 | 只看该作者 �
还是屏 屏保险这边的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:59
发表于 2012-7-7 15:54:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 14:53:15 | 只看该作者 �
asdlkj123 发表于 2012-7-7 15:54
我曾经在T40和T41高分和普分上混用主板!
居然也可以用!
你混用过屏线吗?是2个概念哦~~~
发表于 2012-7-9 14:57:30 | 只看该作者 �
屏接口保险坏了
发表于 2012-7-9 17:04:55 | 只看该作者 �
查vcc3p的后级吧 我刚修好 太麻烦了
发表于 2012-7-10 09:19:02 | 只看该作者 �
拆装机 发表于 2012-7-9 14:53
你混用过屏线吗?是2个概念哦~~~
哥哥啊
我难道连屏线和屏也分不清吗???
我是菜了点,可那也别把兄弟想的那么弱智啊,我的眼神也很好的绝非老眼昏花!!!!!
