查看: 8687|回复: 20
三星1641曲折清零
发表于 2012-7-5 13:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我一同学做物流的用的三星1641,之前我对此机加过一次粉,加粉前后当时就发现粉灯亮,不过机器能正常工作,并且印品效果还非常好也就没在意。
      一星期前这哥们儿没头没脑拽给我一电话,赶紧过来给我加下粉。这我算算,不会啊,就他一天打印两张的量不至于吧,这么快都没粉了{:soso_e127:}?这我刚加过两个月吧,所以我也没怎么理他这个茬儿,于是恼了,直接把我的三星565给抢走了,土匪呀{:soso_e136:}!他肯定心里这样想:哼,小样儿,你不是牛的不理我这茬儿嘛,只要我有什么用,老同学,你也别急,咱就慢慢来吧{:soso_e110:}!,哈哈,都什么人性儿。
      其实我是忙的没功夫理他,我思量着就他那和白痴几乎划等号的操作估计机器也不会有什么大故障,被他恶化的跟爆了似的。算我没有hold的住,靠我没什么用我。先试着机器打印个自检,自检没问题,联机打印测试页,提示更换硒鼓。重装驱动、恢复系统无果,思考是不是他的用量小加上这段时间天气潮,会不会是粉受潮的原因。那就加粉吧。打开粉仓后,粉确实有点潮,但清理过后加上好粉,故障还是依旧,这时才想起来看面板粉灯一直在亮(被自己一直漠视是原因他亮的时候能一直正常打印),这个鼓上也没有芯片,就是个保险,看这个故障,机器自检正常,联机不打印,数据线代换过了,要么接口芯片坏?要么计数芯片满,能提示无粉,这说明接口芯片能够正常传输信号。
     这个1641还真不知道怎么清零,问了下培训时的师父,说让换个50毫安的保险试试。我手上没有这样小的保险,又和学友交换了下看法,才知道为什么要换50毫安的保险,原来学友的解释是让上电瞬间在机器主控板上形成一个熔断电流,而这个电流能让计数芯片复位,也就是清零过程。于是在网上订了一包,心想呵呵以后肯定用的上。
    保险到货后测了下这个保险46欧,很迫切地打开换上了一个,加电后鼓指示灯红色,说明机器没有发现鼓。看来这个阻值过大了,和学友通报结果学友让再换个25毫安的。靠,这个我真没地方找了。于是在论坛搜了下有关于这个1641清零的帖,是让更换计数芯片,在淘宝上搜了下这个芯片不贵,才8元,但发过来也得几天,老实说我没有机器用的日子,度日如年啊,所以我决定自己刷,既然有买这个芯片的也就是说这个程序其实很简单,但我没有找到,不过还得感谢群内创腾老友他向我推荐了论坛上有人上传过这上程序,我找到后下载并打开机器后盖拆掉小板明显看到有一个8pin的小芯片被打磨了,靠,小板上有三个8pin芯片,他不打磨我还真拿不定主意(把那个ml393排除外还有个也是rom芯片),可问题来了不知道芯片型号怎么刷程序呢?郁闷了,又想干脆上网上买个芯片算了。但咱都辛苦地倒贴功夫了,还要赔钱呀,不干{:soso_e129:}!
    又在论坛内看看了看原帖,上面说这个芯片型号为st93c66,我就照这个刷下先!按这个型号到是能刷,但就是校验不了,出错!经验告诉我有些芯片校验不了,刷过也能用,于是就把芯片焊回去加电,靠,雷人呐,机器指示灯一闪就灭,连自检都过不去,电机都没动作。心想妈的这个程序真关键啊,但我还是鄙视开发这样的程序,因为我买你机器,是全额给付,你还设置这样的程序来刁难我,你不是奸商嘛{:soso_e148:}
     再次从小板上将这个被打磨的芯片摘掉,在摘掉的同时我兴奋了起来。哈哈,奸商你打磨芯片型号,可你万万不没想到芯片下面焊盘上还有型号的标记(我这片是三星93c66),于是速度再上500p刷过检验成功,焊回小板加电,故障修复。
三星1641清帖
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=201198
最后奉上芯片程序:
chinafix.com.cn迅维网_三星打印机1641.rar (238 Bytes, 下载次数: 75)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2470662元2023-1-8 09:48
 会员202020.5元2020-8-27 14:17
查看所有购买记录
本文由 会员517498 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-5 17:44:28 | 只看该作者 �
最恨被人祸害的二修机
发表于 2012-7-5 18:02:44 | 只看该作者 �
帖子不错,希望楼主下次发贴可以简洁,小学老师叫这种文章叫“流水仗”
发表于 2012-7-6 08:25:36 | 只看该作者 �
看到大家都这样发帖,所谓入乡随俗嘛,别介意,以后努力做精品帖。
发表于 2012-7-6 15:00:14 | 只看该作者 �
xuexile 学习了
发表于 2012-7-8 00:22:15 | 只看该作者 �
长见识了,这个机器这样清零,我还是第一次看到了,楼主厉害。问一下,你是用刷主板的BIOS程序搞的还是?
发表于 2012-7-8 11:19:16 | 只看该作者 �
和刷bios一样
真正的BIOS不在这里的。  详情 回复 发表于 2012-7-12 12:05
发表于 2012-7-12 12:05:21 | 只看该作者 �
真正的BIOS不在这里的。
发表于 2012-7-26 22:31:36 | 只看该作者 �
告诉楼主一个超简单的方法,用修笔记本主板的飞线焊在保险的两头,长度是可以把鼓放进机器后在留一小段在外面,操作方法是,开机,提示更换硒鼓,把鼓放进机器,关门,把线扯断,搞定,这个方法我在自己的理光一体机上试过的。
发表于 2012-7-27 08:47:36 | 只看该作者 �
sslwjie 发表于 2012-7-26 22:31
告诉楼主一个超简单的方法,用修笔记本主板的飞线焊在保险的两头,长度是可以把鼓放进机器后在留一小段在外 ...
这方法是不是和刷芯片效果是一样的永久清零,期待一试
发表于 2012-7-27 15:07:17 | 只看该作者 �
这个操作就是告诉机器换了个新的硒鼓,机器就会执行初始化的。
发表于 2012-7-28 14:44:48 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主多发贴,能更学到更多的知识。
发表于 2012-8-11 18:44:00 | 只看该作者 �
这样的帖子看了很有收获,含金量很高啊。支持LZ
发表于 2012-8-31 12:01:49 | 只看该作者 �
9樓的正解,刷芯片不是每個人都能搞的,懂的人沒有工具刷還是白搭。
发表于 2012-9-1 08:04:21 | 只看该作者 �
感谢分享、
发表于 2012-9-5 20:03:19 | 只看该作者 �
精华帖,收录了
发表于 2012-9-10 23:24:52 | 只看该作者 �
好帖,有才!
cfhome.com  0757dc.com  abh3.com  92by.com
发表于 2012-9-11 16:43:51 | 只看该作者 �
最恨被人祸害的二修机
发表于 2012-10-11 14:14:01 | 只看该作者 �
真是精华啊,好贴,值得收藏
发表于 2012-10-24 22:56:41 | 只看该作者 �
每次清都这样?费劲啊
