查看: 1918|回复: 3
T61宽屏集成待机0.1
发表于 2012-7-5 13:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台IBM T61宽屏集成  ,机器刚来的时候不触发,插电0.1,然后拆机,在贴纸下面发现H8S引脚被腐蚀,拆掉芯片,换上一个,待机还是0.1,并且主板没有发烫的器件,并且可以触发到0.7A,CPU已经发烫,电压也正常,再量CPURST#,也有了,CPU寻址有下拉动作,LPC_FRAME#,有3。3的电压,无波。
有时候插电待机的时候,感觉是从0.03跳到0.1  ,但是大部分插电就直接0.1的待机,不管是0。1  还是0.03待机电压都正常,我尝试着把M级的待机电压,1.05,1.5,1.8,开启信号分别断开,但是待机还是偏高 ,3V  5V  用示波器打了,后级很平滑的直流电,现在很纠结,求高手支招。
发表于 2012-7-5 13:05:35 | 只看该作者 �
没钱了!~!@
发表于 2012-7-5 13:41:43 | 只看该作者 �
做北桥试试!
发表于 2012-7-5 16:34:45 | 只看该作者 �
测一下ibm芯,东芝片正不正常
