查看: 1648|回复: 14
一个菜鸟的问题?不触发的广达机器
发表于 2012-7-5 12:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个二极管一端3.3v 一端0V 正常吗?搞死人了
补充内容 (2012-7-6 17:14):
换了个EC. 待机电流上到0.087 EC摸上去很烫手 什么问题了呢 兄弟们
发表于 2012-7-5 13:01:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常吧!
发表于 2012-7-5 13:21:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代换了不什么都明白了吗???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:55
发表于 2012-7-5 13:24:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0V的地方是不是短路了有测量过吗?
发表于 2012-7-5 14:48:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你吧这个二极管卸了!看是不是还是那种情况
发表于 2012-7-5 16:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不正常,此信号是EC发给南桥的请求开机信号,正常应是3.3V,按下开机键有跳变
发表于 2012-7-5 16:24:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常的吧,
发表于 2012-7-5 16:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
顶下楼上,专业
发表于 2012-7-5 16:26:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
bu
发表于 2012-7-5 16:27:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
二极管的原理。。。。。。
发表于 2012-7-5 16:27:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习学习 呵呵
发表于 2012-7-5 16:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不正常的,开关送给ECNBSWON#, EC收到后就会发出DNBSWON#给南桥的PWRBTN#引脚。按你这样来说,二极管的OV,也就是阳极短有短路。现象,这个二极管就是在这里起保护EC的左右。你还是先看看DNBSWON#后面的所以连接出。找找看是哪里短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 11:13
非常对 按开机键应该有条变得 看看是不是后面有短路  详情 回复 发表于 2012-7-5 18:12
发表于 2012-7-5 18:12:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 19:53
发表于 2012-7-6 11:02:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈,你小子也不闲丢人
发表于 2012-7-6 17:11:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是刚来的 发表于 2012-7-6 11:02
哈,你小子也不闲丢人
哈哈,我不怕
