查看: 3376|回复: 10
RT9237 无主供电(已修复)
发表于 2008-7-6 11:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
RT9237无主供电,经查VID0-VID4信号正常,28脚VDD5.0V正常,DVD脚2.5V,SS脚 0V,拿掉SS脚相连的电容还是0V,换过RT9237(坏板拆下的),怎么修.
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-7-6 15:19 编辑 ]
发表于 2008-7-6 11:34:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跑一下线路
看看SS脚有没有接小场管、小三极管什么的
发表于 2008-7-6 15:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在孤帆超版的指导下,终于修复。经查SS脚没有接小场管和小三极管。
又换了扩展IC RT9600 ,换第一个(从坏板拆下),通电烧掉这一组上下管,换上下管后,又换一个RT9600(从坏板拆下),主供电0.8V偏低,又换一个后正常。
收获:
1。正常情况下DVD脚和SS脚都应为高电平(PDF说是1.25V和1V,实测2V多)
2。SS脚电压低可能情况:外接贴片小电容   外接小三极管(小场管)坏    或扩展IC坏    拉低了电压。
3、扩展IC坏也会造成CPU  主供电偏低
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2 值得奖励
孤帆远影 + 10 提倡有始有终的提问
发表于 2009-10-18 13:05:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ss脚是哪只脚
发表于 2009-12-3 13:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
第14角 是SS脚
发表于 2009-12-3 14:36:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
CPU座有问题,其它电压不对引起
发表于 2009-12-4 10:09:19 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
唉。动不动就是U座有问题。先看好版主说的故障含义再定义吧。。别乱猜。。。
发表于 2009-12-11 18:20:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
非常感谢,我也遇到了,这个问题。看了本帖,我得到了启发。非常感谢!
发表于 2009-12-11 18:24:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
经过我的测量14脚ss实际测量电压是5v多。12脚dvd实际测量是1.8v.可能由于主板的设计不同而电压也不同吧。我的这个主板是ZM-E65GVT2-LM是致明的865的775pin的板子。
发表于 2009-12-11 18:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
见识了。谢谢分享
发表于 2009-12-11 20:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盱眙也有高手
