查看: 4488|回复: 25
显示器黑屏
发表于 2012-7-5 09:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机的时候能亮一下,之后就黑屏,不间断弹出无信号,电源灯还正常亮着,请问各位大哥什么问题?该换什么?
发表于 2012-7-5 09:11:52 | 只看该作者 �
这种问题 多是 灯管和高压板 你自己 挨个试试吧
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我看驱动问题比较明显吧?  发表于 2012-7-5 10:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 09:22
发表于 2012-7-5 09:17:37 | 只看该作者 �
二楼不要瞎忽悠!屏幕有对话提示怎么能是灯管和高压板的问题?
检查显卡、VGA信号线、驱动板来区别故障点。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 15:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 09:54
换过主机显卡,线没问题的哦  发表于 2012-7-5 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 09:24
发表于 2012-7-5 09:33:39 | 只看该作者 �
2L大忽悠!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 11:00
赞同  发表于 2012-7-5 10:04
发表于 2012-7-5 09:39:22 | 只看该作者 �
看看显卡上是否要调按键?有的显示器还要装驱动
发表于 2012-7-5 09:41:42 | 只看该作者 �
换过主机试过是好的吧,那就检查VGA线的,行场信号线吧,显卡能检测到显示器的信号。
发表于 2012-7-5 09:45:49 | 只看该作者 �
二楼一个大忽悠再外加个下个面个乱同意瞎跟踪贴的~~~
楼主按F8进VGA模式看下能正常显示不~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:52
发表于 2012-7-5 09:49:35 | 只看该作者 �
看不到画面哦,怎么进入VGA模式?还有就是用力拍一下显示器就能亮一下
如果拍一下能亮说明信号部分有虚焊  发表于 2012-7-5 10:16
发表于 2012-7-5 09:57:57 | 只看该作者 �
电脑开机自检的时候是不是可以显示? 是的话就可以按键盘F8 就有VGA模式。
如果在自检的时候都时亮时不亮,而且是楼主说的拍下就亮的话可以擦下显示器排线接口~
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 10:17
发表于 2012-7-5 10:02:23 | 只看该作者 �
看这种情况,主机里面的问题可能性大哦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 10:17
发表于 2012-7-5 10:04:06 | 只看该作者 �
驱动板上,或屏线有接触不良,要不换个通用驱动板确定一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能是屏线的多  发表于 2012-7-5 17:13
发表于 2012-7-5 10:13:21 | 只看该作者 �
驱动板。VGA口边的六个脚的小管子坏了。。不防换掉,试一下
发表于 2012-7-5 10:20:55 | 只看该作者 �
你开机能亮的话就是 分辨率问题了按F8进入VGA模式修改下分辨率就可以的
发表于 2012-7-5 10:25:54 | 只看该作者 �
开机只能闪一下啊,走不到按F8
发表于 2012-7-5 10:35:53 | 只看该作者 �
驱动板吧!
发表于 2012-7-5 10:53:03 | 只看该作者 �
先不要接主机试试。
发表于 2012-7-5 11:04:47 | 只看该作者 �
先换台主机试试显示器,或换显示器试主机,看究竟是显示器不行,还是主机不行
发表于 2012-7-5 11:16:56 | 只看该作者 �
VGA线、显卡、显示器驱动板,应该是这三个的问题
发表于 2012-7-5 15:11:28 | 只看该作者 �
现代的显示器可能是电源板的问题,先检查电源板。电源板没事换驱动板就行了,原装的成本和通用的差10元
发表于 2012-7-5 15:30:56 | 只看该作者 �
我修过这种故障是驱动板的问题
