楼主: qaw1234a
显示器黑屏
发表于 2012-7-5 15:53:50 | 只看该作者 �
韩国现代、应该用的是2120+2545的A/D板      是不是亮下就灭在显示无信号    如果是这种的话就是2120坏
发表于 2012-7-5 15:56:16 | 只看该作者 �
主控芯片  有问题
发表于 2012-7-5 16:54:46 | 只看该作者 �
这种问题一是图像处理芯片检测不到行场同步信号。二是检测到行场信号软件出错。先查VGA输入接口行场同步信号输入到图像处理芯片中间有没断线短路。但要排除是主机问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 18:20
发表于 2012-7-5 17:06:59 | 只看该作者 �
主机和VGA线都有换过啦,开机显示1秒马上就那样,然后用手拍显示器就能显示一下
发表于 2012-7-5 20:14:40 | 只看该作者 �
查看电源是否正常
发表于 2012-7-12 16:47:28 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经解决了,换驱动板就好了
