查看: 5337|回复: 25
问一下大家风枪植株问题
发表于 2012-7-4 23:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下大家你们植株时候一般风枪温度一般在多少度?今天练习植株的时候开到350度,3级风速,植球的时候爆桥了,幸好这个是坏的,只是为了练习,用土炮撤下来练习一下,
发表于 2012-7-4 23:21:39 | 只看该作者 �
我是350度,2级风速不要停留太欠
发表于 2012-7-4 23:23:10 | 只看该作者 �
差不多啊 都这样做的啊 不要在一个地方停留
发表于 2012-7-4 23:33:12 | 只看该作者 �
慢慢。。顺着转。。如果怕。温度高。。。找一至2颗小球。。。吹一下就知道温度。。。如何。。我以前新手时。。。就是这样。。后来。固定温度算了。。。懒!
发表于 2012-7-5 00:22:35 | 只看该作者 �
350度2级风可以吗?
发表于 2012-7-5 09:00:54 | 只看该作者 �
这个是你自己的技术问题,还跟你使用的风枪风嘴距离有关系,我用850B的话是280度4挡风距离5厘米,用858的时候是300度3挡风距离5-7厘米
发表于 2012-7-5 12:38:11 | 只看该作者 �
谢了,是我的技术问题,离芯片太近了
我的风枪改过气泵,出风量要比正常的大一点……  发表于 2012-7-5 19:25
发表于 2012-7-5 12:47:11 | 只看该作者 �
310度,2风速,1公分,旋转着吹就好。我都是这样。每次都成功。呵呵
发表于 2012-7-5 13:03:32 | 只看该作者 �
320度,2风速,旋转着吹就好,涂好的焊油,一般问题不大
发表于 2012-7-5 13:09:24 | 只看该作者 �
340度,1厘米吹,不要停在一个地方一定要转圆圈.
发表于 2012-7-6 18:28:46 | 只看该作者 �
340度一厘米转着吹,我可以吹下桥,但没有植上过
发表于 2012-7-7 12:43:11 | 只看该作者 �
我一般都是最大温度,最大风速,不到一分钟就OK
发表于 2012-7-12 17:59:39 | 只看该作者 �
是 的  啊 ,有点 难搞的  啊。呵呵
发表于 2012-7-13 08:40:26 | 只看该作者 �
要
大家的风枪品牌不一样,出风方式不一样(有柔和风的,也有用气泵的),出口温度也不可能一样,这样很难得出一个一样的标准。所以风枪到底要多少温度,还得自己去摸索,以能够顺利植珠为准。我用的是柔和风的852D,温度经摸索选的是450度,风速为4档。泵式的出风大,速度快,温度要肯定了低不少。
发表于 2012-7-13 08:53:23 | 只看该作者 �
温度是没错的 是你停留的太久了 导致气泡的
发表于 2012-7-13 09:20:43 | 只看该作者 �
最好的方法买一个TM902C的测温仪(30多元),将探头放在桥边,将有铅和无铅的温度测好,就确定了温度,下回做好的时,同法,保不会暴桥.
发表于 2012-7-15 19:27:01 | 只看该作者 �
我吹IO 都是400度 3级风  不停留太久‘应该没问题
发表于 2012-7-16 02:04:38 | 只看该作者 �
热强不可过大!!再不行,200度贴着吹,风力以不吹跑小锡球为宜.死不了的操作!!少了担惊受怕!!
发表于 2012-8-2 23:15:57 | 只看该作者 �
一直移动,不要停留,看下面的助焊膏冒泡情况,只要材料没问题,很少会爆掉
发表于 2012-8-3 09:49:31 | 只看该作者 �
风速1温度适当,你的爆桥是你没烘烤下桥
