查看: 4036|回复: 8
HP6910P不触发求助!
发表于 2012-7-4 22:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题了!同行研究了一个星期的HP 6910P 不开机 !有待机电压,待机电流0.037 !基本里面没动过,我想刷BIOS试试,但是论坛上面没有这个机器的集成BIOS呢!!我的板号是 LA-3261P Rev:1A 那位大侠有的话给小弟一个!
发表于 2012-7-4 22:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS有目有参与触发呢,重点查KBC与SB的信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:37
同意楼主: 5
待机时测下BIOS有没有供电  发表于 2012-7-5 08:38
不知道有没有参与,只是图纸上面是标注有信号连接的!  详情 回复 发表于 2012-7-5 08:17
发表于 2012-7-4 22:18:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不触发和BIOS有关系吗 ?
没有!估计你要认真在论坛潜水一段时间!  详情 回复 发表于 2012-7-5 08:18
发表于 2012-7-4 22:42:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3V 5V出来了吗
没有3V 5V电压!只是有待机电压!  详情 回复 发表于 2012-7-5 08:18
发表于 2012-7-5 08:17:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-7-5 08:18:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wymws 发表于 2012-7-4 22:18
不触发和BIOS有关系吗 ?
没有!估计你要认真在论坛潜水一段时间!
发表于 2012-7-5 08:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有3V 5V电压!只是有待机电压!
发表于 2012-7-5 23:43:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要先把3V和5V修出来,修出来基本上就好了
发表于 2012-7-5 23:48:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个有两点要注意的地方,1,你有开机键上有没有电压,2,你的机子得3V 5V是在待机时就要产生?还是开机后才产生,HP有很清楚的上电时序.看清了后就一下能找到故障点.
