查看: 3065|回复: 10
明基S31本,13‘3的屏。测试不开机。开机针有0.4V电压跳变
发表于 2012-7-4 18:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接手一台明基S31本,13‘3的屏。测试不开机。开机针有0.4V电压跳变,
8724第一脚有19V电压,  VH有28V电压,PQ6 第5,6,7,8有18.99V电压(以上电压正常无跳变)。 只有PQ6第4脚电压不断跳变。现在没有维修思路。
现在8724换过,PR44,PR45电阻正常。请老帅给点提示。
发表于 2012-7-4 19:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PQ36坏能否造成这个样子呢?手上没有4435这个管子。
同意楼主: 0.0
同意楼主  发表于 2012-7-5 17:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 20:14
发表于 2012-7-4 20:52:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下反馈信号的2个电阻,还有就是用示波器点住上管G极,看有没有跳变
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-4 21:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
反馈信号的2个电阻是不是PR44 45啊?我是老菜级的,好多都不知道。
发表于 2012-7-4 21:37:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
打下后继阻值看是不是短路了
发表于 2012-7-4 22:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
明基的本子遇到的好少啊
发表于 2012-7-5 08:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以定下来前后没有短路。G级跳变可能性有那些呀!
发表于 2012-7-5 08:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-7-5 08:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
明基的本子遇到的好少啊
发表于 2012-7-5 10:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不開機的意思沒有理解清楚
发表于 2012-7-24 21:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有朋友修过这个机子么?
