查看: 2828|回复: 15
hp520 掉电
发表于 2012-7-4 17:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
  最近修了一个比较难搞的hp本子 郁闷了 好几天 终于修好了 反复的测试发现它出现没有规律的掉电 开始以为是散热问题 加了两个铜片进去 温度压力测试的话 也超不过80了  但还是掉电 然后又怀疑是不是温控ic的问题呢? 好不容易找到了一个温控ic 换上之后 装起来 以为好了 可到了下午自己又掉了 又过了一天 我不抱任何希望的 把南桥加焊了 结果发现了一个意外 不亮了 这时我生气了 直接取下来换了一个南桥上去 结果如何?????????    我测了一个星期 都没掉过电 客户拿走 也再没回来
同意楼主: 1.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-4 17:47
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-4 17:41
16#
发表于 2012-7-23 04:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是南桥问题
发表于 2012-7-22 23:43:19 | 只看该作者 �
是南桥的问题,这个是通病吗?
发表于 2012-7-21 20:13:18 | 只看该作者 �
这个跟南桥是有点关系,不过有点小迷惑啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-7-17 10:50:35 | 只看该作者 �
钱到手就好啊,有时候找不到病根只能蛮干了
发表于 2012-7-17 10:49:55 | 只看该作者 �
也有可能是南桥
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-17 10:48:22 | 只看该作者 �
LZ在打盲狙呀...
发表于 2012-7-17 10:40:30 | 只看该作者 �
真正的原因或许不在南桥
发表于 2012-7-17 10:21:40 | 只看该作者 �
HP 500 510 520 540 笔记本掉电的很多,有时候很难修。我修过好几个没修好,直接换板子,很便宜的。
发表于 2012-7-17 10:03:18 | 只看该作者 �
额、、、、、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5 严禁灌水
发表于 2012-7-17 10:00:35 | 只看该作者 �
这个有点蒙的成分了
发表于 2012-7-17 09:40:38 | 只看该作者 �
是南桥问题啊
发表于 2012-7-4 18:46:49 | 只看该作者 �
或许是有个电压不合适了吧
发表于 2012-7-4 18:36:08 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈~,终于好了,恭喜恭喜。
发表于 2012-7-4 17:45:09 | 只看该作者 �
哎呀呀,学习了
发表于 2012-7-4 17:41:04 | 只看该作者 �
呵呵 南桥的问题啊!!!
