查看: 7433|回复: 11
联想L2262WA雷击不开机的维修
发表于 2012-7-4 17:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天打雷打坏不少显示器,昨天接到一台联想L2262WA,症状为开机无反应。
拆开检测220V保险正常,整流桥正常,300V电容电压正常。电源IC PAYLA6752(大概是这个型号,字面模糊,看不清楚)1脚3.1V,2 3脚无电压,4脚GND,5 6脚2.5V,8脚23.7V
看前辈的贴子,这个IC可以用LD7575或LD7576代换。
换此IC后,需将原先1脚连接的元件全部断开,并连接一个贴片电容后接地。如下图,CT就是1脚
实际上只要断开如下图中2处元件即可,左边是一个飞线,右边是一个电容
然后把新的IC 1脚飞条线到下面一个电容上就OK了。实际上看资料说需要接一个0.047UF的贴片再接地,因为条件限制找不着哪种贴片电容是0.047的,无奈之下只好这样凑合下{:soso_e112:}
如果用LD7575代换,1脚需要接一个100K的电阻再接地即可。
现在还有个问题,在开关其他用电器的时候,显示器会暗掉,指示灯正常,不知道怎么搞。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 20:15
发表于 2012-7-4 17:24:22 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2012-7-4 17:44:30 | 只看该作者 �
不错呀。。。。。。
发表于 2012-7-4 18:17:52 | 只看该作者 �
厉害,最后搞定没有?
发表于 2012-7-4 18:26:32 | 只看该作者 �
你把8脚的200K电阻换小试试还暗屏不.通常LD7575或7576的8脚电阻是10K的.
发表于 2012-7-4 18:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-4 18:47:14 | 只看该作者 �
不错   学习了
发表于 2012-7-4 21:15:20 | 只看该作者 �
电阻大了,
发表于 2012-7-4 21:47:38 | 只看该作者 �
改的还不错  引脚定义我老是弄混
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 00:03
发表于 2012-7-5 16:29:57 | 只看该作者 �
机器让客户拿走了,没来得及测试。应该是8脚上的电阻太大了造成的。唉。。不完美
发表于 2012-7-5 16:48:01 | 只看该作者 �
LD7575的1脚有一个100K的电阻做频率设定的一定要上。这个不上会引起电压跳变。
发表于 2012-7-5 18:16:28 | 只看该作者 �
如果用7576呢?和7575一样吗?
