查看: 4799|回复: 15
hp dm3开机显LOGO掉电
发表于 2012-7-3 15:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hp  dm3开机显LOGO掉电。  插上电源,自动开启,有时候开机时电流在0.61就掉电,有时候开机会显示一下LOGO就马上掉电,掉电了开关不起作用,拔掉电源才能开机 。看论坛资料,我也换了EC  加焊过南桥,也加焊过北桥,还没有用,请朋友们帮我分析一下。谢谢。
补充内容 (2012-7-4 15:35):
现在发现:插上电源,它自动启动,马上把开关板线拔掉,就不会掉电,但电流还是在0.61 ,偶尔会亮一次。
发表于 2012-7-3 17:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊下北桥试试,可能是虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:18
发表于 2012-7-3 17:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到过着情况,就是北桥空焊了造成时开时不开
发表于 2012-7-3 17:22:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断的刷下Bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:52
发表于 2012-7-3 18:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷一下再跑电路
发表于 2012-7-3 18:06:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e141:}楼上的都亮机了 怎么也会和BIOS有关系?
发表于 2012-7-3 18:42:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊一下cpu电源芯片
发表于 2012-7-6 11:14:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器好像有什么通病,这网站里一个权限太高,看不到。
发表于 2012-7-6 13:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-7-19 14:36:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你先把屏线断开,外接试一下,看一下是不是屏线和屏的问题。
发表于 2012-7-19 17:06:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在手头也有一个机器跟你一样的情况,楼主你解决了没有啊?
发表于 2012-7-20 15:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还没有搞定,放在那里的
发表于 2012-7-20 17:40:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要分清是什么条件导致掉电的原因
发表于 2012-7-31 16:36:07 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
没有遇见过 兄弟期待你能修好它!
发表于 2012-7-31 17:18:32 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我也遇到同样故障了
发表于 2012-7-31 20:05:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修修好了说声  期待结果 这款好像是显卡是集成在北桥里面吧
