查看: 2601|回复: 11
网卡一下连接成功一下连接失败
发表于 2008-7-5 23:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕P4P800-X的主板,打雷把网卡烧了,更换RTL8100C和Q111后可以开机找到网卡,但是插上网线会一下连接上了一下又连接失败,连接成功时提示连接速度只有10M,有发送包没有接收包,MAC地址正确,检查RTL8100C 的1 2脚接的R769 R770电阻有烧的痕迹,上面的数值已经看不清楚了,测量阻值有150K左右,现在用0欧电阻代换,开机故障一样,请教网卡座子有没有可能会造成这种情况呢?还是南桥的问题?谢谢!
发表于 2008-7-5 23:17:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
用PCI的网卡看下什么情况
发表于 2008-7-5 23:22:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
0欧肯定是不行的,我记得标准的应用49.9欧的电阻。
发表于 2008-7-5 23:25:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2008-7-6 09:00:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我已经从其他板上拆了两个49.9欧的装上去了还是不行啊,还会有其他原因?
发表于 2008-7-10 10:45:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 #1 都想停产 的帖子
你忽略了网卡插坐里面的电路。如果是雷击插坐里面的电路一定有损伤。
发表于 2008-7-10 11:55:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12脚必须为2.5V才可以
发表于 2008-7-10 13:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
曾见过一块杂牌的845板子也和楼主所说的故障现象非常相似
清洗过南桥会好过一段时间,然后又出现相同的情况,有时就一直提示“网络已被拔出”。
因你的板子是被雷击过的,南桥损坏的可能性也不小啊。
发表于 2008-7-19 00:01:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥的可能性大点心
发表于 2008-7-19 00:46:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
比雷打的南桥坏的多啦.我修过好多都是南桥坏的,要不就是网卡坏,大多数都是这两样的
发表于 2008-7-19 23:54:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有一个数据泵的问题 考虑一下是否数据泵损坏了
发表于 2008-7-20 12:33:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
以前见到过 你换个地方试试 也就事换网线 ..
