查看: 3907|回复: 12
一块AM3主板,VCORE供电不正常
发表于 2012-7-3 13:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM3主板,VCORE供电不正常,电压只有0.9V,上管D极12V,G极1.2V,下管G极11V,内核也有2.5V供电。诊断卡显示各供电正常,主板有复位。芯片组有3.3V,1.25V,2.5V供电正常。内存供电只有1.65V,DDR3的。
把cpu换另一块好的主板,核心供电显示是1.3V。
大家帮忙分析下,这种情况,是不是就是电源管理芯片损坏了。
测过电压反馈线路,也是正常,加了助焊剂,把电源管理芯片周边,都加焊了下,故障依旧。
发表于 2012-7-3 13:50:00 | 只看该作者 �
看了你的上下管电压就知道有问题了,正确上管电压要比下管的要低很多,建义先拓电源IC
发表于 2012-7-3 13:53:13 | 只看该作者 �
上管控制及电压低点。查查上管和电源IC,及工作 条件。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 23:32
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:18
同意呢。上管G极的电压低了点,一般要2.2V左右。可能导通程序不够。  详情 回复 发表于 2012-7-3 13:56
发表于 2012-7-3 13:56:56 | 只看该作者 �
同意呢。上管G极的电压低了点,我测的一般要2.2V左右算正常,表有误差哦。可能导通程序不够。
发表于 2012-7-3 13:57:11 | 只看该作者 �
换主控芯片吧
发表于 2012-7-3 13:57:46 | 只看该作者 �
查一下那些MOS管和那个店员IC
发表于 2012-7-3 13:59:29 | 只看该作者 �
你这电压基本正常啊,刷个BIOS看看。
发表于 2012-7-3 14:02:30 | 只看该作者 �
这情况先加焊电源ic,
发表于 2012-7-3 14:11:36 | 只看该作者 �
换个cpu试下嘛
发表于 2012-7-3 14:16:37 | 只看该作者 �
你这到底是啥问题啊??不跑码吗?
发表于 2012-7-3 15:04:47 | 只看该作者 �
是不跑码,问题找到了
是主板背后一条供电线被烧断了,一头连着ATX3.3V,另一头分别连到内存3.3V供电,芯片组3.3V供电,
cpu座旁边上拉电阻。
发表于 2012-7-3 15:09:28 | 只看该作者 �
表现的故障是什么?跑码怎么样?
发表于 2012-7-15 14:06:17 | 只看该作者 �
是不是供电芯片出问题了啊
