查看: 3381|回复: 11
HP CQ45不定时掉电
发表于 2012-7-3 09:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修到一台HP CQ45的机器,intel的架构。同行送来的时候是不开机,按开机键没反应,据说是掉电,所以搞了一下清洁,谁知道彻底不开机了。我刷写BIOS程序后正常开机,可以进系统。我短暂的拷机也没出什么问题。同行拿回去之后说是看电影1个或者2个小时之后掉电。在网上找了很多资料也没看到说出缘由,请教大家一个维修思路。此机器掉电的时候,鲁大师显示显卡温度在70度左右。
换个散热器看看  发表于 2012-7-4 15:03
试试降温 飞个5V给风扇  发表于 2012-7-3 10:46
发表于 2012-7-3 10:39:30 | 只看该作者 �
跟温度没关系,蛋疼了
发表于 2012-7-3 13:16:42 | 只看该作者 �
风扇已经改为常转,而且显卡上面也加了散热铜片
发表于 2012-7-3 13:27:23 | 只看该作者 �
我碰到一个机子也是这样,是HP 6531s的机子
发表于 2012-7-3 13:56:22 | 只看该作者 �
楼主修好公布下
发表于 2012-7-3 14:07:31 | 只看该作者 �
HP的问题就是多!
发表于 2012-7-4 12:59:13 | 只看该作者 �
示波器测滤波看一下
发表于 2012-7-4 14:31:48 | 只看该作者 �
显卡性能不良了吧,要不怎么会一到70就OVER了。。要不试试楼上的,降降温,用大风扇搞搞,,
发表于 2012-7-4 14:58:10 | 只看该作者 �
这样的问题确实很高深莫测的哈
发表于 2012-7-4 15:07:27 | 只看该作者 �
看这个机器就头痛
发表于 2012-7-4 15:57:44 | 只看该作者 �
看你描述你已经在散热方面大下工夫了,显卡70度那也可是正常的温度啊
发表于 2012-7-4 16:03:19 | 只看该作者 �
祼板上机一样吗?是不是你装机的时候那里没搞好绝缘,保护了?
