查看: 2023|回复: 6
主板运行中掉电解决案例 各位能否例举一下
发表于 2012-7-3 01:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
运行中途掉电的主板是比较难修的  信号不好检测  而且耗时耗精力  所以想以此帖来征集一下中途掉电解决过的案例 和理论分析 对大家会有所启示和帮助
AMD速龙一代,CPU有问题的  发表于 2012-7-3 09:21
发表于 2012-7-3 07:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
台机的一般是CPU过温或者电源供电不良造成的,本本没处理过
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 23:29
3.1
同意楼主: 0
发表于 2012-7-3 22:07
发表于 2012-7-3 08:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源坏的!主板CPU供电短路的!4PIN12V短路的!开机4秒后掉电的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 23:29
发表于 2012-7-3 08:25:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
造成运行中断电的比较多如:电源  内存  CPU   CPU供电  桥热等   我遇到过CPU断电的。可以试试。。。
发表于 2012-7-3 08:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个一般是母个芯片虚汗  或温度过高  还有一个就是供电不稳
发表于 2012-7-3 13:38:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电不稳定,温度过高,一般就是这两个问题,
发表于 2012-7-3 18:20:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU导热膏干枯常会关机,有规律性。比较偏门的一次是,开机进系统的时候会关机,最后发现是主机电源线质量不行。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 23:30
