查看: 9089|回复: 7
自制的SPI BIOS下载线上图来给大伙参考一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-5 19:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
相机不清晰,给大伙参考一下,实际上比较简单,通过升级接口和插线,相当于BIOS芯片长了八条腿,然后一直伸进编程器的座子上,由于各家下载线定义不相同,所以八脚线要单独分开,接之前要用万能表量好,不能搞错,先找到芯片一号脚在主板上的插针,然后插编程器引来的一号钱,如此类推,务必把八脚线都准确无误接好才能对芯片进行读定操作,另外,不能给主板上电,一定要在关机的情况下进行。用这根线修好了两块华硕主板的BIOS,一次成功。
补充一点,由于原来的华硕主板早就归还客户了,手上没有带SPI BIOS升级接口的主板,图中的接的是主板开机、重启和指示灯的针脚。
[ 本帖最后由 万能表 于 2008-7-5 19:35 编辑 ]
参与人数 2下载分 +10 威望 +5 收起 理由
木风 + 10 原创内容
张先生 + 5 原创内容
发表于 2008-7-5 19:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
好         顶啊
不错有创意
发表于 2008-7-5 21:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么刷个BIOS搞得这么麻烦?
发表于 2008-7-5 21:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这位传仁兄有所不知,这种的BIOS是八脚芯片,而且焊在主板上,但提供一个升级接口,华硕售后自己肯定有专门的工具,我们没有这个下载线就DIY行了,呵呵
发表于 2008-7-5 22:34:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一直找不到升级线的原理。你那个是用编程器的来连接。
发表于 2008-7-5 22:43:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好象这个编程器不支持SPI BIOS吧?
发表于 2008-7-6 19:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 全德雄 于 2008-7-5 10:43 PM 发表
嗯,借来用用而已
[ 本帖最后由 万能表 于 2008-10-16 20:06 编辑 ]
发表于 2008-7-10 21:02:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来不同的主板 SPI 阵脚定义都不一样,真是晕了
