查看: 4570|回复: 9
华硕 A8N-SLI DELUXE 加电指示灯亮,不启动
发表于 2012-7-2 17:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A8N-SLI DELUXE 加电后主板指示灯亮,短接主板开关没任何反应,不启动,风扇不转。BIOS放电,抠电池没效果。主板是NF4 SLI芯片组。双PCI-E 939接口。
跳线短接电源绿色线和地线,电源运转正常,各项电源正常。
求图纸或解决方法。
补充内容 (2012-7-5 08:40):
最新进展:插电测试开关电压只有2.0v,5vsb只有3v;断开电源,测量5vsb是4.9v。
因此:原因1是主板5vsb有漏电,但测量5vsb对地阻值大于2k,IT8712不发热。
原因2是电源问题,5vsb因长期待机发生故障,带负载能力差。
补充内容 (2012-7-6 10:07):
最新进展:5vsb加电后掉到2v,3.3vsb供电由L1085提供,非常热,输出测量对地短路,但加电后有1v输出;打算进一步检测1.5vsb和周围负载。NF4芯片无过热情况。
补充内容 (2012-7-8 08:27):
东东
补充内容 (2012-7-8 08:29):
已解决,是网卡88e8001短路,切掉,电压就正常了,好在A8N-SLI DELUXE是双网卡。感谢提供A8N-E点位图的网友。这两个板子八成一样。
发表于 2012-7-2 18:14:10 | 只看该作者 �
测测待机条件
发表于 2012-7-2 18:22:53 | 只看该作者 �
干开机电路
发表于 2012-7-2 23:15:16 | 只看该作者 �
你还是先学下主板最基本的开机条件吧。
发表于 2012-7-3 09:52:59 | 只看该作者 �
基本开机条件?麻烦各位老大给我个链接好吗?
发表于 2012-7-3 10:19:09 | 只看该作者 �
桥的问题嘛   搞了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
网卡问题,别习惯思维了。  发表于 2012-7-8 08:32
同意楼主: 5
真有可能是楼主说的桥问题  发表于 2012-7-5 16:45
发表于 2012-7-6 10:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 08:30:33 | 只看该作者 �
真不是桥的问题,相信华硕高端板的质量,是网卡88e8001芯片短路了。
发表于 2012-7-8 08:32:00 | 只看该作者 �
吴先明 发表于 2012-7-3 10:19
桥的问题嘛   搞了
网卡的事,不知道怎么坏的。雷击或长时间待机过热。
发表于 2012-7-28 11:53:13 | 只看该作者 �
最基本的开机条件
