查看: 7088|回复: 8
用烙铁头沾松香,正确吗?
发表于 2012-7-2 13:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、我看网上有些人用烙铁头沾一下松香,然后去引脚上吸锡,为什么我用烙铁沾松香,会在上面形成黄色的东西,没有办法上锡,更别说吸锡了,是这种方式有问题,还是*脏话*(cao)作有问题。
2、网上卖的NT助焊剂好用不,我买了一盒80g的,感觉不好用,我都是在烙铁头上加一些焊锡,去吸IO引脚上的焊锡。
3、用烙铁头直接沾焊膏去吸锡,这样对吗?还是把焊膏扫到引脚上再拖锡?
发表于 2012-7-2 13:32:56 | 只看该作者 �
焊膏  跟松香  有区别吧,,,  焊膏那么好用  有必要搞那么纠结不···
刚开始学,不懂这些,向各位求教,不就可以少走弯路吗?呵呵。。。。都是一些小问题,高手不要见笑  发表于 2012-7-2 13:57
发表于 2012-7-2 13:52:53 | 只看该作者 �
焊膏跟松香区别大了  最好在松香里加几次吸烙铁好好维护  好烙铁
发表于 2012-7-2 13:57:08 | 只看该作者 �
从描述看,是不是烙铁头的温度可能太高了,松香、焊膏的作用无非是去除氧化、增加焊锡的流动性,更好的与焊接体相容。。掌握好了,焊接,除锡就会得心应手。
发表于 2012-7-2 14:10:48 | 只看该作者 �
没事,找几块废板,多练练手,就好了。
问题1:铬铁上沾点松香,烧一下,在海绵上抺一下,铬铁头变成光亮时,就可以上锡了。
问题2:助焊剂,只是助焊而已,关键还是你的焊接技术。没有搞懂,不知道你是不是要往I/O上加锡。
问题3:焊膏扫到引脚上再拖锡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:27
发表于 2012-7-2 15:42:16 | 只看该作者 �
平时焊接用焊膏比较好,毕竟气味小,松香有味道,也有毒,尽量少用,不过松香对于保护烙铁头有很好的帮助。
发表于 2012-7-2 20:20:19 | 只看该作者 �
不太好的习惯!!松香经高温后,颜色变深,影响视觉及判断,再者,利用率太低了!!造成浪费!!助焊剂也一样,高温过后就带上杂质,影响下一次使用!!最致命的是:助焊剂经高温加热后,易带入水份,一般的助焊剂,经三次加热后,所含水份就会引起线间漏电的现象.令维修人员头大不已!!,建议还是一次性使用为好!!挑一点在要焊的位置上面,再加热焊接...既省材料又能获得最佳焊接效果!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 20:35
发表于 2012-7-18 20:12:14 | 只看该作者 �
助焊剂一般都有腐蚀性,还是松香好。
发表于 2012-7-22 10:51:12 | 只看该作者 �
用就用日本的焊锡膏。美国的和那些国产的都伤烙铁头。
