查看: 1859|回复: 8
主板无显示
发表于 2012-7-2 09:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天客服拿来一台主机说有时候可以显示有时候不显示,然后我插上诊断卡灯是全亮了,就是不跑马。以前都没有遇到过了,不知道怎么下手。哪位朋友有遇到过的或者知道的请帮忙谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:45
发表于 2012-7-2 09:37:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是什么主板。。清下零看看。。。。
发表于 2012-7-2 09:45:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
重新安装下CPU
发表于 2012-7-2 09:46:43 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
修电脑的基本上天天都能遇到。你这么问还真说不清楚
发表于 2012-7-2 10:07:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先最小系统法,再代换配件。试到哪里出问题了再仔细检查。
发表于 2012-7-2 11:20:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
出现这种故障,问题比较多,最小系统法如果解决不了,那可能是BIOS,CPU,桥等,不好说,再慢慢检测检测 吧
发表于 2012-7-2 11:31:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时间跑线路试试看,先别上电,打阻值,若没有问题再上电测量各个元器件的电压
发表于 2012-7-2 12:10:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
带换下试试,如果不行,测个电压看正常不,正常按复位不正常维修,
发表于 2012-7-2 12:12:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷下bios试试
