查看: 2382|回复: 4
T410I 开机报错,求助
发表于 2012-7-1 16:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T410I 开始报thermal sensing error 有遇到过的吗? 如有遇到过的给个解决方案 谢谢
处理下散热 清灰 检查下温控电路  发表于 2012-7-6 09:33
发表于 2012-7-1 16:59:19 | 只看该作者 �
看意思是温度传感出错了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:01
发表于 2012-7-1 17:17:10 | 只看该作者 �
CPU  和  显卡温控都查查   不行刷个BIOS就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:39
发表于 2012-7-6 09:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 09:20:42 | 只看该作者 �
CPU是不是机器原配的CPU?是升级过的?BIOS开机时会提示热感应错误。你升级了CPU或是升级刷了BIOS,才出现这个问题的?还是没动就这样拉?
没动的话,cpu热传感器、显卡热传感器,都看看。
