查看: 11731|回复: 25
[显卡维修]
一块七彩虹显卡短路,是哪坏了。
发表于 2012-7-1 09:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一块七彩虹2600XT显卡发生短路故障,插到主板上就全系统保护断电,送去修理,给换了两个内存供电的场管,结果还是短路,插上就断电保护,告之是芯片损坏。我拿回家后把主供电的芯片焊下,测量供电线路对地电阻只有0.02欧,后又把散热器拆下,测量芯片上的电容,有几个电阻都是零,这是否说明主芯片短路损坏了。
跟你说了也没有 看你的注册时间 自己的显卡坏了 还是找专业的维修人员修吧  发表于 2012-7-3 21:23
烧鸡吧  发表于 2012-7-3 07:57
发表于 2012-7-1 10:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您测量下场管过来的电感对地阻值,和显存供电电感,看是显存短路还是GPU短路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 15:34
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-1 12:53
发表于 2012-7-1 11:00:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七彩虹的显卡不好,修复的成功率很低。
前段时间修了批七彩虹9300GS的供电都正常,芯片也加过,跑码都过了就是不显。
修郁闷了!!!
发表于 2012-7-1 11:01:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是零了就肯定短路了,不为零不短
发表于 2012-7-1 12:43:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
12V短路你测量芯片干什么?如果是芯片短路了,也只是核心供电无输出而已,怎么会让12V短路呢。思路差远了朋友{:soso_e129:}
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 07:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:47
发表于 2012-7-1 14:25:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
    核心阻抗本来就低, 普通表测试不准的, 按好的处理, 修供电
发表于 2012-7-1 14:28:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主芯片开路 可能坏了 你植株看看 还开路不 在侧场效应穿没有
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 09:34
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-3 07:57
发表于 2012-7-2 23:44:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用打电压的方法确定短路点
发表于 2012-7-3 13:32:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是主IC坏了
发表于 2012-7-3 21:20:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
桥上的电容都短路了。。估计就是桥坏了。。呗。。
发表于 2012-7-5 09:03:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-7-5 09:24:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yan301 发表于 2012-7-5 09:03
电压加不上,一加电就保护,全系统断电。
我是说用调压器加电压。
发表于 2012-7-5 09:32:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以看看是不是电容击穿引起的短路,笔记本供电部分遇到过两例。。
发表于 2012-7-5 10:24:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
短路应该查才到,只是能不能修好是一回事了
发表于 2012-7-5 11:08:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  桥坏可能性不大  测测管子
发表于 2012-7-5 11:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
场效应管 坏没有 主芯片还没有
发表于 2012-7-29 14:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这里还有一台呢,搞到现在还没好!!!
发表于 2012-8-5 15:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是电容导致的,12v的线上有大的贴片,吹下来量量、
发表于 2012-8-14 20:30:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
最开始问题应该好处理,只是短路,你若把电源IC焊下再上机,接下来就是坏核心.
发表于 2012-8-19 11:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
首先测12V是否有短路,有12V短首先查显存 核心供电的上管,如果上管无短 就要查12v电路中的电容只有一个一个排除了。12v不短的话要测显存供电电感的阻值,如果阻值为0代表显存供电短路然后排除故障。还有就是很多电源IC芯片损坏也导致开机保护。这是一些维修的小思路,写的不全面希望帮到你。
