查看: 1924|回复: 8
HP CQ40待机偏高
发表于 2012-6-30 20:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
HP  CQ40待机偏高   接上可调电源待机瞬间上升到0.8几   本人觉得可能主板上某个地方有短路   拆机后光板加电  摸各处芯片是否有发烫   结果发现IO待机状态下特别烫手   不加犹豫的就换了一个    换后上电看看   起初待机是0.02  有3V  5V    不能触发    后面多试了几次  结果又回到了起初状态   IO可能又被烧了    修至此处  再无思路   求各位大侠给点思路
发表于 2012-6-30 20:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是哪个信号,或小电容有问题啊
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 22:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 20:41
发表于 2012-6-30 20:38:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了IO之后电源也是跑0.8吗?
发表于 2012-6-30 20:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跟我修过的机子 一样的问题  单换EC 换一次烧一次  而且TPS51125  发烫(没有注意没有坏)
兄弟 经你这一说我特意去摸了一下TSP51125 特别烫啊 最终解决方案是什么?告诉我一下.  发表于 2012-6-30 21:06
发表于 2012-6-30 20:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
TPS51125  发烫  没有坏
发表于 2012-6-30 20:51:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点查IO外围电路,有可能是电阻击穿,或是电容不良引起烧IO
发表于 2012-6-30 21:05:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2012-6-30 21:16:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太大意了、有可能是EC旁边的电容或者电阻击穿!
发表于 2012-6-30 21:30:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
51125的线性为IO提供供电,如果IO坏,51125肯定发烫,把IO去掉还发烫嘛?
