查看: 4227|回复: 8
主板P4I848P-6A断电后须重新设置COMS问题
发表于 2008-7-5 11:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板为:P4I848P-6A 正常开关机运行无问题。稳定中,
鉴于工地使用,经常停电,造成主机硬盘损坏,更换。
再目前问题为:每次运行中出现断电重启,
提示:COMS错误的代码英文,
须重新设置方可进入检测并正常启动系统使用当中,
请问的问题是:
断电后的主板信息丢失,启动后再提示进行COMS正确设置,理解属于主板技术的正常调整。
注:主板储存的信息丢失须重新设置,【这个可以理解】
问题:在于是否涉及主板的COMS电路问题出现故障了?而需要送修,,,
每次断电后重复必须重新设置一遍,
断电后的主板COMS信息全部还原为原出厂值状态,,,2003时间,
注:BIOS电池已经更换,3.2V新。
其他另外的主机断电后,再重启正常进入运行当中, 主板 ABIT KV8-PRO。
希望在此得到各位朋友的热心热情帮助,,,谢谢!!!
发表于 2008-7-5 11:23:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
现在到底是什么问题啊?
发表于 2008-7-5 11:51:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-7-5 11:56:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
自己搞不定的就去送修。
发表于 2008-7-5 19:16:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 迅龙科技 于 2008-7-5 11:56 发表
自己搞不定的就去送修。
发表于 2008-7-5 19:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经涉及主板的COMS电路问题出现故障了,请送修
发表于 2008-7-5 20:24:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像你这种使用状况
应该配后备电源啊
发表于 2008-7-5 22:06:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查跳线 重新插拨一下bios 检查bios到底有供电到了没有?
发表于 2008-7-6 00:15:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 电子狂人 于 2008-7-5 19:24 发表
像你这种使用状况
应该配后备电源啊
谢谢以上的朋友,已经送修,,,
今天配置新主机打算使用配置UPS,,,
跳线检查,电池检查,判断是电路出故障,
所以特此来请教大家!!!以免误判,,,
谢谢!!!
