查看: 5786|回复: 48
大家进来看看 这两种焊膏 到底谁是假货1
发表于 2012-6-30 18:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
右边那个焊膏,我同行做630显卡,取起来会掉很多点。   连续3个主板。  2个人做的。(机器是效时380)(加热后,很多水)
我用右边这个焊膏,做显卡, 也是这样。第一次做无铅 总是不成功。 换成有铅的才可以。
用左边这种白色焊膏,润滑效果比较。  加热后,没有那么多水。
求解,到底焊膏哪种是假的。
同意楼主: 1.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
怎么我们用的都是黄的那种 这种还没用过 呵呵  发表于 2012-7-2 14:09
右边像是真的!  发表于 2012-7-1 13:50
我觉得是右边的真,我们用的就是这种  发表于 2012-7-1 10:12
同意楼主: 5 反对楼主: 5
我感觉右边是真的,我现在用的就是右边那种,左边的有点假  发表于 2012-7-1 09:52
同意楼主: 0
我用的比较像右边的效果我觉得右边的是真的  发表于 2012-7-1 09:05
发表于 2012-7-1 07:29:55 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
右边那个,焊膏没那么黄吧.
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 08:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 07:57
发表于 2012-7-1 07:56:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
光凭照片来判断是右面是假的,外壳颜色&标签都和左面差很多。
发表于 2012-7-1 08:10:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拿PH 试纸 看一下酸碱度
发表于 2012-7-1 08:12:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
本人没有用过呀!所以期待高人的解答。
同意楼主: 0.7
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-1 15:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 14:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 09:21
发表于 2012-7-1 08:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有水的就是不正常的 {:soso_e130:}
发表于 2012-7-1 08:26:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这东东,和人关系也很大!呵呵,我买新的芯片,都是用铅的做上去!本人用BGA三个月。工具要活用,不要死搬硬套!这个就是二个风枪!!
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-1 15:02
楼主说得有道理啊!  发表于 2012-7-1 14:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 08:37
发表于 2012-7-1 08:44:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个很难分辨左边的焊膏你放一年也和右边的颜色一样,我的正中的焊膏颜色和右边的倒是一样。关于掉点还是bga的设置问题没种不同的焊膏温度值都有差别
发表于 2012-7-1 08:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就你这两个而论  透明度好一些的是正品   透明度很差且浑浊的白 很明显是假冒的
发表于 2012-7-1 09:01:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
焊锡膏还有假货?????好在我没碰到过。
发表于 2012-7-1 09:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我汗。。。去芯片掉点竟然说焊膏假的。只要温度达到,锡珠融化了,自然不会掉点。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
技术才是硬道理  发表于 2012-7-3 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 14:31
同意楼主: 5
貌似就算不用焊膏,温度到了也不会掉点的!  发表于 2012-7-1 12:26
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-1 10:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 09:22
发表于 2012-7-1 09:18:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉右边的是真的
发表于 2012-7-1 09:22:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个牌子假的很多 一般用个40一瓶的就够了
发表于 2012-7-1 09:26:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是有一瓶是变质的啊
发表于 2012-7-1 09:27:15 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
这个不好说,我也感觉右边的是真的,你可以观看外壳制造工艺,颜色和贴标印刷的清晰度很正,左边的贴标印刷不是很好,多部分假货的印刷不如真货清晰,这只是一方面分析,你自己再对比一下吧。
发表于 2012-7-1 09:31:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2012-7-1 09:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
右边的是真的,至于掉点跟你的BGA设置有关,温度、风速、风嘴大小、距离都有关系
发表于 2012-7-1 09:45:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
助焊膏关系真的挺大的。
发表于 2012-7-1 09:56:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
取下来芯片是不用焊锡膏的,用助焊剂就行了,买的助焊剂一般的松香度达不到,在网里面加点松香,融进助焊剂里面就行了,安装的时候稍微抹点助焊剂就行了,在不行的话,在加助焊剂焊接一下就OK了,要多学习啊
发表于 2012-7-1 10:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人感觉取芯片掉点跟焊膏是有关系,但是关系没有那么大,本人就有过多次摘芯片忘记上焊膏,结果照样摘下并且没有掉点现象,只是上了焊膏摘芯片更轻松这个是事实,
