查看: 1916|回复: 3
天气好热,修到一台因内存导致温度高停机。
发表于 2012-6-30 15:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主机是AMD5000+  客户描述用一段时间不定时停机。
一想大多数是CPU风扇或者导热胶导致。用鲁大师一测50度窜到80多度,马上换CPU风扇或者导热胶。重新开机测试情况一样温度上升比刚来慢,10分钟左右温度还是超过80多度并还在上升。
重新开机发现主板上插着2根内存,显示却是1根,立马检查内存,发现左上角一颗电容掉了而且两点间是连着的。拔掉故障内存后温度测试正常。  第一次碰到这种问题希望对大家有用。
发表于 2012-6-30 15:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会吧,内存会影响温度
同意楼主: 3.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:29
同意楼主: 4
有这样的事情发生,第一次听说.  发表于 2012-6-30 20:23
发表于 2012-6-30 22:22:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是第一次听到,维电脑真是无期不有怪的事发生。
发表于 2012-7-1 19:49:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
第一次  见这样的 问题 ,,
