查看: 1858|回复: 11
NC6400 奇怪现象
发表于 2012-6-30 13:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上有这么一台NC6400的机器  故障是不开机   拿来拆机  拆到键盘的时候突然心血来潮 把风扇拔了 来了 问题出来了  上电触发 哎呀居然开机了   小高兴了下  这个风扇就俩线  一正 一接地  插上风扇就是触发掉电 拔掉就开机 改了5V常转也是一样的掉电   现在就是不插风扇就是能开机 有哪位大神  大师 有遇到这种故障的 麻烦指点指点谢谢了
发表于 2012-6-30 13:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是 改错了啊
发表于 2012-6-30 13:51:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我记得6400是 3线的吧 那你一头接地 从别的地方拉个5V也会掉吗  发表于 2012-6-30 13:52
发表于 2012-6-30 13:54:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
卖ㄝ孩の尐吙柴 发表于 2012-6-30 13:51
毛线  他就俩根线 还错啊
哥你看好了在回好不  他就一正一接地 那来的第三根线啊
发表于 2012-6-30 13:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个风扇看是风扇坏了引起的短路吗?
发表于 2012-6-30 14:13:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bjkydz 发表于 2012-6-30 13:55
先换个风扇看是风扇坏了引起的短路吗?
我风扇换过了    也改了U口5v  还是一样的  只要风扇一转就不开机
发表于 2012-6-30 14:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上个图看看,瞎猜不行的
发表于 2012-6-30 14:32:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怪问题,期待你的解决方案
发表于 2012-6-30 14:46:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风扇坏了吧,大哥。
发表于 2012-6-30 14:58:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
嗨  看来我还要说下  风扇我换新的   风扇是没问题的   现在就是上风扇就是不开机  不上风扇能开 就是这么个情况  亲们
发表于 2012-6-30 15:11:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
8926 发表于 2012-6-30 14:32
怪问题,期待你的解决方案
解决方案就在5点前要给客户  好了就有票子  没好久还给他
发表于 2012-6-30 17:10:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题已解决  谢谢你们给的意见
