查看: 3978|回复: 14
联想 c466m待机0.05a,不触发维修
发表于 2012-6-29 15:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个机子不开机,插电源指示灯也不亮,电流表显示电流0.05a。
拆机发现没有待机电压,各路电源芯片都没有电,测得各上管对地阻值只有10欧左右。
图中pq9、pq10的g极相连都有18v多的电压,可是pq9的d、s极都有电压,pq10的s极有电,d极没电,d极对地阻值10欧。用电流法发现电流巨大,烧出一个pc129巨烫,把他取下来,一切就正常了。
拆开机子检查了一下,顾客说超过一百块就不修了{:soso_e118:}我说那我就不修了,给你装上你拿走吧。最后磨蹭了半天谈到150块。
唉,挣钱难啊。{:soso_e164:}
发表于 2012-6-29 15:51:02 | 只看该作者 �
仁宝的板子,待机为0.05这个是最好修得.要是来个待机为0.001你就头大了!
发表于 2012-6-29 16:01:36 | 只看该作者 �
又是烧鸡大法呀
同意楼主  发表于 2012-6-30 14:57
同意楼主  发表于 2012-6-29 18:06
发表于 2012-6-29 16:04:52 | 只看该作者 �
让客户看见 换了个那么个小件      肯定嫌贵啊。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-29 22:13
发表于 2012-6-29 19:41:17 | 只看该作者 �
丢回去给他。。。150也不修了////
发表于 2012-6-29 19:53:58 | 只看该作者 �
拆屏赚个钱。
发表于 2012-6-29 19:54:07 | 只看该作者 �
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-29 21:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 20:33
发表于 2012-6-29 21:39:53 | 只看该作者 �
生意难做啊
发表于 2012-6-29 22:05:25 | 只看该作者 �
维修的悲哀,啥时候能像修苹果一样,你修不修,板子更贵,不得不修
发表于 2012-6-29 22:17:21 | 只看该作者 �
     没什么成本、能收150不错了、
发表于 2012-6-29 23:47:42 | 只看该作者 �
最烦神的就是这种检测出问题,然后价格谈不拢的!我学乖了,大多先夸大一下故障,然后报个价格范围!
发表于 2012-6-30 10:29:50 | 只看该作者 �
这个就是传说中的点火电路起到保护作用了吧,哪位能解释一下原理?
我没有电路图,有图的朋友能不能上个电路图?
发表于 2012-6-30 10:41:39 | 只看该作者 �
仁宝回路我都忘记是怎么回事了  就知道是保护电路
发表于 2012-7-1 17:43:50 | 只看该作者 �
唉,维修难做。
发表于 2012-7-18 08:24:38 | 只看该作者 �
同样的笔记本同样的方法 修好了  不过坏的 是PC128 PC130 直接把这三个都换了  难道是通病?
