查看: 1894|回复: 3
NC61板子,这的电压该是多少??
发表于 2012-6-29 12:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版反面烧断,补线。看CPU座的左侧有个管,测电压只有0.14感觉不对,一看是由324控制,场管的G级,去掉场管是10V多,按上是0.86,S级看后面接的底板铜箔,应该是出来电压的,但是只有0.14,正好饼哥刚讲运放,还蒙的呢,麻烦各位给看看,指教下
别的电压都正常,竟然是三代内存!!!上CPU电压只有1.09v,怀疑桥虚焊,做了下还是老样子
发表于 2012-6-29 13:13:55 | 只看该作者 �
你看看电压是不是都有
发表于 2012-6-29 15:32:39 | 只看该作者 �
应该是VTT电压1.2V吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 16:15
发表于 2012-6-30 13:56:03 | 只看该作者 �
这个板子的VTT电压是要在CPU电压有了后才有的....
