查看: 2327|回复: 10
HP 511 反复重启
发表于 2012-6-29 11:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没有进水的痕迹,开机电流到0.08-0.12就掉了 然后就重启,把CPU拆机  就不重启电流在0.34左右  所有电压都出来了,换CPU故障和原来一样,真不知道怎么去修了 请高手们指点下
发表于 2012-7-6 16:29:19 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-7 20:19
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-28 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:55
发表于 2012-7-18 14:58:06 | 只看该作者 �
修好了没有,我也有一台这样的……
发表于 2012-7-18 15:29:06 | 只看该作者 �
511的刷BIOS  这机子BIOS爱出问题
发表于 2012-7-18 17:12:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 17:13:50 | 只看该作者 �
看到好多都是说刷BIOS,有哪位师傅修好了这样的问题。有的话把BIOS传一下,INTEL 的独显。再问一下,BIOS会不会影响CPURST
发表于 2012-7-28 16:13:01 | 只看该作者 �
楼主机子修好没有呢??分享一下!
发表于 2012-7-28 16:26:57 | 只看该作者 �
量一下电子有没有电!
发表于 2012-7-28 17:09:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看吧,
发表于 2012-7-28 21:29:28 | 只看该作者 �
机器修好了  是CPU 座旁边的6脚的管子确电压 两个脚连接就好了
发表于 2012-7-28 21:41:49 | 只看该作者 �
你说的情况应该是在不断的复位,你从复位电路开始查,应该会有结果
