查看: 4347|回复: 29
请问不认网卡的维修思路是怎么?
发表于 2012-6-28 19:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天来一台联想b550来的时候是是开机时不开机,拆机后无意间摸到一个三角场馆巨烫,
看了看图纸知道此管是跟网卡供电的,拆机的时候就发现网卡被动过,这会仔
细一看。。。。。。
  芯片都焊反了。。。。
   于是摘掉网卡一切正常,把旧网卡重新焊上起,开机没问题,管子也不烫了,但还是认不到,就买了个新的还是认不到,对着图纸,每个脚都测过,好像是都有,有几个脚不知道该是低电平还是高电平
开机后  LAN_CLK为低电平, LAN_DATA为高电平,这两个信号是由下面的一个24出来的
  现在想请教下,下一步该查什么
附上图纸  , g555 la-5082p_pvt_0318.pdf (1.5 MB, 下载次数: 15)
图纸是很值钱的  发表于 2012-6-29 19:27
想看看图纸那都要10分我3天到4天才签来10分!!  发表于 2012-6-28 21:38
一步一步来查  发表于 2012-6-28 19:38
发表于 2012-6-28 19:29:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是你没焊好吧
发表于 2012-6-28 19:33:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个巨烫的场管你不换哪里行?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 21:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 19:02
发表于 2012-6-28 19:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
泉州科峰 发表于 2012-6-28 19:29
是你没焊好吧
用放大镜看了没连的,也重新焊过 ,加焊过,回去在焊一次试试吧
发表于 2012-6-28 19:38:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
焊工很重要。
发表于 2012-6-28 19:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
喻庆国 发表于 2012-6-28 19:33
那个巨烫的场管你不换哪里行?
图纸上那个场馆设计的还有一个保险电感是和ds级直通的,但是没有装,我把ds级短接还是不行,不短接的时候那个场馆的d级输入3v g级5v但是输出2.3v,图纸上看到应该是输入3v输出3v才对,但是把ds级短接还是不行(短接后输出为3v,无短路)
发表于 2012-6-28 19:55:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查到南桥的数据线,对地打值值要一样,还有到南桥的时钟,网卡自身的时钟。。,不行先换网卡再换 南桥
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 00:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 20:31
发表于 2012-6-28 20:30:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我新手,不知道怎么看数据线,  机器现在的症状是:能开机,其他一切正常,就是不认网卡,网卡本身的晶振已近起振
就是连接到南桥的数据线,有TX RX之类的,还有时钟CLK  发表于 2012-6-28 20:32
发表于 2012-6-28 20:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看SB有问题不?
发表于 2012-6-28 21:04:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习一下
发表于 2012-6-28 21:07:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可做一下南桥试试
发表于 2012-6-28 21:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也新手不过那个U21是存储芯片存MAC地址的吧,  主要查询 网卡到南桥的数据线  网卡的开启信号  网卡的复位同步必须是高电平,网卡的时钟你的这个网卡挂在PCI_E总线要查100M差分时钟 还有25M晶振 ,网卡供电3.3V   南桥内部网卡控制模块供电 ,这是我们今天学的!
现学现用  发表于 2012-6-28 23:47
发表于 2012-6-28 23:06:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
chewenfeng 发表于 2012-6-28 19:38
图纸上那个场馆设计的还有一个保险电感是和ds级直通的,但是没有装,我把ds级短接还是不行,不短接的时候 ...
我也是新手,顺便请教下大家,这个场管输入D级输入3V,要想s极输出3v,G极是否要达到7.5V才可以
发表于 2012-6-28 23:12:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
量一下供电 看一下时钟
发表于 2012-6-28 23:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据图纸查网卡的供电、时钟、复位、开启信号,网卡与南桥通信的6根数据打值,最后换南桥
发表于 2012-6-29 17:53:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先找个料版换个U41再查
发表于 2012-6-29 18:06:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按这个学员发的供电,时钟,复位,开启信号       U21是存储芯片存MAC地址的吧,  主要查询 网卡到南桥的数据线  网卡的开启信号  网卡的复位同步必须是高电平,网卡的时钟你的这个网卡挂在PCI_E总线要查100M差分时钟 还有25M晶振 ,网卡供电3.3V   南桥内部网卡控制模块供电
发表于 2012-6-29 18:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个网卡,旧的烧了,、
发表于 2012-6-29 18:43:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
迅速维修站 发表于 2012-6-28 20:32
看SB有问题不?
今天换了一个SB还是不行
发表于 2012-6-29 18:44:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
nobus 发表于 2012-6-29 18:11
换一个网卡,旧的烧了,、
换了一个新的,SB也换了,故障依旧
