查看: 4659|回复: 2
华硕P5KPL-AM SE求这个板的图纸救命啊
发表于 2012-6-28 17:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
早上客户拿来的,说不开机,拆机箱一看这猥琐的外形就知道是华硕P5KPL-AM SE,不用想故障十有八九跟前几次遇到的一样,把板拆出来测试,果然故障是一模一样的, 全板供电正常,时钟也正常,就是没有复位,测IDE第一脚电压是0V,一般遇到这种供电时钟正常没复位的,我都喜欢从ATX_PG这个地方开始跑线路,看看它到底跑去哪里了,遗憾的是这板特别难跑,我都跑不出来,这个板我一共遇到了14片,故障全部是一样,估计是有通病来的,现在想求一份图纸,看看ATX_PG到底跑到哪里去了,感激不尽
发表于 2012-6-28 20:16:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板 ATX 灰线是空的,1、VRMPWRGD 测试点PU2 RT8800 pin9    2、83627 30pin LRESET 挑起看焊盘是否有复位电压
发表于 2012-6-28 19:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点位图,不知道你要不
