查看: 1614|回复: 2
海尔T628进水维修
发表于 2012-6-28 14:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一客户海尔T628进水后在家放了几天,拿到我这里维修,拆开后主板背面(朝上面)朋大面积水浸痕迹,用洒精清洗吹干后,测公供点对地为480欧,各单元供电电感无明显短路现象,裸板(无cpu,内存)通电待机电流为0.06A,有5V和3.3V系统供电,按开关不能触发,但是安上cpu后通电待机电流为0.48A.cpu很热,cpu供电电压为1.47V,一会电流也为慢慢上升到0.7A.按开关也不能触发,主板上供电单元的电感上只有5V和3.3V电压,手头上没有同型号的cpu,各位同仁,会不会是cpu坏了,听他们说笔记本坏cpu的很少
发表于 2012-6-28 14:22:38 | 只看该作者
不可能是CPU。你就修板子吧。没有过CPU。/
发表于 2012-7-6 21:17:26 | 只看该作者
我手上也台 海尔T628 进水  待机正常 按开关触发后  电流才0.30  CPU 没供电
