查看: 7295|回复: 14
联想945GC-M2维修
发表于 2012-6-27 22:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
  接到一片联想945GC-M2  REV3.2主板,不上U或者上假负载不跑码,并且主板不断复位伴随小喇叭咯、咯的声音,上U诊断卡跑39测量各处电压发现内存供电只有1.45V
图片红圈这个电容鼓起,又发现旁边一个八脚芯片表面有糊点,经检查它是给内存1.8v以及VTT_PWRGD控制提供供电的N、P双沟复合MOS(实际板上的型号是CEM2539而图纸上的型号AO4609,估计是厂家为了节约成本,因为2539耐压值是20V,而AO4609是30V)我换的是AO4620。
此板前、后置USB和1.8V供电都用了这种双MOS管,由U48在S3、S5不同状态控制这几路供电
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:08
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-6-27 23:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种我都是用4500换
发表于 2012-6-27 23:44:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般都能找到代用的,
发表于 2012-6-28 06:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实供电最好修!跑跑线就出来了,档代码不,和不跑码比较难
发表于 2012-6-28 10:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样谁还买联想啊
发表于 2012-6-28 10:42:03 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
联想主板,本来就不咋地~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
联想的主板多是代工的,精英的多  发表于 2012-7-25 21:28
发表于 2012-6-29 15:36:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刚好手头有一块这个主板,还没来得及检查呢就看到楼主的帖子,真是及时雨啊,先谢谢楼主分享经验
发表于 2012-7-2 15:29:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主有这个板的图纸没有?分享一下.我这儿有个一样的板子,自动开机跑D0,但是复位不正常,我想找图来查一下.
发表于 2012-7-2 17:41:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
修好了,I/O把复位信号拉低了,换个I/O就好了.
发表于 2014-8-1 12:37:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论到位,修起来就方便好多
发表于 2014-8-1 14:52:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用4500换也可以的。。。
发表于 2014-8-1 14:54:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用4500换也可以的。。。
发表于 2014-8-1 15:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的主板有些是代工的,有些是自己做的叫QDI.
发表于 2014-8-1 15:46:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不错不错{:4_136:}
发表于 2014-8-1 16:06:29 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
联想的基本上都是ECS代工的 质量确实不咋地 呵呵
