查看: 7261|回复: 15
HP CQ36散热问题
发表于 2012-6-27 17:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP CQ36很热 显卡 101   CPU 90  主板80   他的散热怎么解决呀
我已经清灰了 硅胶都是用的 好的 无语中 在线等待
发表于 2012-6-27 17:42:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
风扇改成一直转,加铜片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:49
发表于 2012-6-27 20:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是铜管出问题了~?
发表于 2012-6-27 22:14:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP本缺陷,没办法,唯一的办法就是每次用不要超过两个小时
发表于 2012-6-27 22:23:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ用啥软件测试的 用手摸摸温高不?否则 不用理它 多跑下看会死机或掉电不?
发表于 2012-6-29 09:24:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我收了一个惠普I5的CQ36和你情况一样 ,现在问题更复杂了,先是高温 然后就花屏 之后显卡一装驱动就黑屏,以为显卡坏了 定了全新的换上 故障依旧,狂无语中。。。。。。。。。。
这么变态 0 那又没做做些什么 换导管???  详情 回复 发表于 2012-6-29 09:42
发表于 2012-6-29 09:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-29 10:48:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP4321S CPU100度,VCORE正常,热管正常,电容正常
没修好,退了,这里肯定有人修好过的,就是不愿分享下
发表于 2012-6-30 14:42:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天换了显卡供电电感 滤波电容 mos管的下管 问题还是一样 禁用独显可以正常显示,开启独显立马黑屏,显卡供电立即从1.04V 开始波动 然后波动几次后变成0.88V
发表于 2012-7-26 11:20:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HP CQ36 的机器发热量是很大
不知道什么原因
发表于 2012-7-27 10:51:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换个导管试试,不过这机器本来就很烫。
发表于 2012-8-17 20:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是的,我清灰尘了,加铜片儿了,还是高CPU 71多显卡85多,裸板试,发现靠近发热源出风较热,离发热源较远的出风口的风较凉,几乎好像没有散热,觉得是不是导热油管儿是不是有问题,是不是里面的油不均匀,导热慢的.
发表于 2012-8-17 20:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是出厂的导热油管儿有先天性的问题.
发表于 2012-8-17 20:53:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了铜管还不行的话   就叫客户直接砸了吧
发表于 2012-8-17 22:21:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP的机子呀就是温度高呀
发表于 2012-9-8 18:35:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也遇上一个,显卡加铜垫、HM55加铜垫,确保散热片和芯片密合,CPU背面的塑料纸也揭了,在CPU背面和显卡背面还加了两片导热胶垫,无效,进PE后GHOST系统,CPU90度,显卡87度,一会就死机或自动关机了。这个机器怎么回事啊,谁有好办法分享一下啊。
