查看: 7429|回复: 15
求助] 联想Y450显卡N10P-GS-A2可以用N10P-GE1代换吗
发表于 2012-6-27 16:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
联想Y450显卡N10P-GS-A2可以用N10P-GE1代换吗有木有人知道啊。坐等高手。
发表于 2012-6-27 16:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不可以的,建议换原装的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-27 16:50:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不可以的,定义都不一样,希望换原装的,不要走弯路,让顾客等等发货也行,现在板子多吹几次就不行了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-27 17:01:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
联想Y450A 用了5 种GPU    全都通用,只是要配套BIOS 不然显卡会驱动不了。
是绝对可以换的。
发表于 2012-6-27 16:45:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不可以 。差距太大了 电容都错那么远。。不知道 锡球错不
发表于 2012-6-27 16:41:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以啊。如果显卡不能驱动。。那就要刷新BIOS
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-16 15:06
发表于 2012-6-27 17:39:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
参数不一样的。。
发表于 2012-6-27 18:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
答案是残酷的,NO...不可以代换。PS(经本人BGA后)机器点不亮了。虽然反面的焊点一模一样。就是正面的,电容排列不一样。如果正面电容排列一样,也许可以代换。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-7-16 15:04
发表于 2012-6-27 18:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-6-27 18:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
多谢大家的回答,在此感谢。答案是残酷的,NO...不可以代换。PS(经本人BGA后)机器点不亮了。虽然反面的焊点一模一样。就是正面的,电容排列不一样。如果正面电容排列一样,也许可以代换。
发表于 2012-6-27 23:10:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看芯片正面是不可以的额
发表于 2012-6-28 09:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主刷BIOS了吗  这个需要 修改BIOS内的显卡部分的 ROM的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 15:04
