查看: 5291|回复: 6
苹果a1342键盘工作不正常
发表于 2012-6-27 14:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来台苹果a1342(版号k87)的机子,键盘大部分键不能用,大写键按下灯亮,触摸板按左键就出右键窗口,就是乱键那样。拆下主板加焊了键盘管理芯片就正常了,用了一天都没有问题,但第二天一开机又出现同样的情况,把键盘管理芯片换了管了几天还是一样,键盘连c壳都换了还是不行,无语了,请高手指点一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 20:19
检查下键盘接口外围电路 以及键盘到ec之间电路  发表于 2012-6-27 15:04
发表于 2012-6-27 16:02:37 | 只看该作者 �
支持楼上的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 16:50
发表于 2012-6-28 16:42:14 | 只看该作者 �
键盘数据线对地电容坏了,它漏电了所以会这样了
发表于 2012-7-2 12:29:57 | 只看该作者 �
cpu 空焊了,加焊就好了
发表于 2012-7-25 18:24:06 | 只看该作者 �
跟cpu空焊有关?真神啊。
发表于 2012-8-19 12:26:14 | 只看该作者 �
就是啊跟cpu有什么关系? 希望楼主能普及一下
发表于 2012-8-27 21:43:19 | 只看该作者 �
我接了一个机子进水了键盘接上就掉电  换新键盘不认  触摸板也不认
键盘IO换了也不行  中间有一次键盘能用触摸板不能用
现在是进系统后一会认到触摸板和键盘一会又没了  重复这一动作
