查看: 1830|回复: 6
一块威胜462针主板的有趣现象
发表于 2008-7-4 14:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
最近偶修一台主机,主板是威胜462针的,拿到后测电路中无短路现象,随加电,没有发现过热元件,发现COMS电池没电,换电池后开机正常,关机合上机箱试机 发现黑屏,以为是装机时不小心碰到了显卡,就重新拆机检查,更换显卡,还是黑屏,故障检测卡只跑00,查供电全都正常,就重新放了下COMS的电,开机正常,再重起,又黑屏,再放掉COMS的电,又正常,有那位大侠知道问题在那里说一下哈,BIOS刷过了也没用
发表于 2008-7-4 14:03:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想应该主要查CPU供电部分
发表于 2008-7-4 14:04:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有你要测量板上的
供电,时钟,复位,
都正常了,CPU才会有工作的可能
发表于 2008-7-4 14:37:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
CMOS电路
32.768相关
SB
发表于 2008-7-4 14:41:57 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
查供电部分!
发表于 2008-7-4 14:45:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
本人结合维修经验估计:是CPU供电电路出了问题,或者是时钟的问题
发表于 2008-7-4 16:35:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换个BIOS芯片试试
