查看: 4839|回复: 17
求教西数硬盘93%处有坏道用一般的软件能修复不
发表于 2012-6-27 11:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块西数80G硬盘,用系统盘带的效率源在93%处往后测出500多个坏道,用修复功能修到坏道时死机,用MHDD擦除到坏扇区也是死机,没有PC3000也没有正版的效率源软,求问像这样用别的一般软件能修复不能。
发表于 2012-6-27 11:19:02 | 只看该作者 �
用MHDD的HPA命令砍掉后面8%吧
同意楼主: 5.0
只能这样了、同解  发表于 2012-9-23 09:21
同意楼主: 5
不错的做法啊  发表于 2012-9-9 13:08
发表于 2012-6-27 11:21:39 | 只看该作者 �
直接将他分出去 哦了就 呵呵
发表于 2012-6-27 11:33:57 | 只看该作者 �
那确实
发表于 2012-6-27 11:38:54 | 只看该作者 �
HPA命令怎么用呀,劳烦给说一下,没用过,砍掉的话用MHDD能扫出来不,谢谢。
就在mhdd 打hpa 输入数据。。。就ok 扫描不到的  详情 回复 发表于 2012-9-9 13:09
发表于 2012-6-28 16:08:38 | 只看该作者 �
好像可以扫出来。。。。。。。我没试过
发表于 2012-6-29 13:37:50 | 只看该作者 �
已经拿MHDD剪掉了,话说MHDD是不是只能剪硬盘后边的?
对的。。只能剪硬盘后边的  详情 回复 发表于 2012-8-28 15:30
发表于 2012-7-18 23:03:46 | 只看该作者 �
这种故障如果真的没办法解决就用HPA了,HPA好用,
发表于 2012-7-25 17:32:51 | 只看该作者 �
硬盘前面 10% 位置有大量坏道。但后面没有。怎么解释 呢
发表于 2012-8-6 15:40:19 | 只看该作者 �
是不是只能翦后边有坏道的呀?
发表于 2012-8-7 11:15:14 | 只看该作者 �
只可以剪後面的!剪掉後掃不到.
发表于 2012-8-14 16:18:34 | 只看该作者 �
我的一块西数硬盘也存在映射扇区,准备下次在用mhdd修复。
发表于 2012-8-24 15:30:38 | 只看该作者 �
把93后面的全部hpa
发表于 2012-8-28 10:55:06 | 只看该作者 �
是的。只能搞后面
发表于 2012-8-28 15:30:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 14:35:58 | 只看该作者 �
14161388 发表于 2012-8-28 10:55
是的。只能搞后面
好猥琐的说。
发表于 2012-9-1 08:45:34 | 只看该作者 �
后面的7%就别要了
发表于 2012-9-9 13:09:52 | 只看该作者 �
