查看: 2302|回复: 5
V星945GCM7超级怪问题
发表于 2012-6-27 11:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一块V星945GCM7主板维修  不触发 晶振起振了  用手摸南桥表面就能通电   不是摸晶振  有人遇到这样的问题吗?
发表于 2012-6-27 11:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥有虚了吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-27 18:30
发表于 2012-6-27 22:15:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-6-27 22:19:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果你用力压了,可能是桥虚焊,如果只是模着就通电,那就不是虚焊了
发表于 2012-6-27 23:05:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确定“摸”南桥
是不是碰到周边了
发表于 2012-6-28 08:51:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你以为你的手时神手啊!还莫一下南桥就能触发了!不现实!我觉得应该是你碰到哪了!你要确定一下你碰哪了?
