查看: 2980|回复: 17
宏基4535G 不认硬盘 频繁死机
发表于 2012-6-27 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4535G 刚开始就是频繁死机  以为是系统问题  可是win7和xp都试了还是一样 然后动了南桥  现在问题是不认硬盘了  求帮助
发表于 2012-6-27 10:27:59 | 只看该作者 �
重点关注南桥,和南桥到硬盘接口的线路。
同意楼主: 4.5
同意楼主  发表于 2012-7-11 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:05
同意楼主: 4
感觉也是线路的问题  发表于 2012-6-27 10:59
发表于 2012-6-27 10:28:22 | 只看该作者 �
直接换个新南桥
发表于 2012-6-27 10:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 10:49:45 | 只看该作者 �
死机也可有能是bios问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 16:32
发表于 2012-6-27 10:50:35 | 只看该作者 �
硬盘认不到还是先解决硬盘问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 16:33
发表于 2012-6-27 10:58:44 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2012-6-27 10:50
硬盘认不到还是先解决硬盘问题
换了一块新盘还是不认
发表于 2012-6-27 12:20:21 | 只看该作者 �
INTEL的吗?如果是AMD的,貌似SATA还有晶振的
发表于 2012-6-27 12:33:24 | 只看该作者 �
不认硬盘肯定还是南桥的问题,死机就不一定了,你太冲了
发表于 2012-6-27 13:05:42 | 只看该作者 �
AMD的.....
发表于 2012-6-27 13:28:06 | 只看该作者 �
干南桥 能好的
发表于 2012-7-1 15:24:30 | 只看该作者 �
没换南桥之前可以认到硬盘   换了认不到   还不是南桥吗   或者检查南桥周围的电阻
发表于 2012-7-9 18:05:03 | 只看该作者 �
主要是南桥吧   你之前是认到南桥的   干了南桥就认不到硬盘了
发表于 2012-7-9 19:29:29 | 只看该作者 �
刚碰到了跟你类似的问题     换了南桥   我的是不能关机    我的是4530       恼火
发表于 2012-7-11 16:17:57 | 只看该作者 �
宏基4535G,这本本我也在修,之前是做显卡了,现在返了,加焊显卡,现在连电都不正常了,  问题很多
发表于 2012-7-11 17:09:32 | 只看该作者 �
这几天也是接到了几款宏基的,感觉现在宏基真的不怎么样了。
发表于 2012-7-11 17:15:24 | 只看该作者 �
现在好了没有?
发表于 2012-7-11 18:53:41 | 只看该作者 �
槑槑の槑 发表于 2012-7-11 17:15
现在好了没有?
后来我发现了一个问题   当插上适配器的时候不能关机  当关机的时候拔掉适配器就行了      然后就
没有修了
